Текущее время: 21 ноя 2024, 20:13
lazerius
Заголовок сообщения: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 30 ноя 2017, 16:09 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Добрый день ув. коллеги! Принесли мощный блок питания от настольного компьютера. Фирма: Termaltake (Toughpower750W) Модель: TP-750AH3CCG-A PFC/PWM CONTROLLER COMBO: СМ6802 Не точная но похожая СХЕМАРазобрал, проверил. Сгоревший предохранитель на 10А, Силовой МOSFET Q7 6R125P, коммутирующий один конец первичной обмотки Силового трансформатора и диод D13 ER206 защищающий нижний транзистор. Поспрашивал в магазинах, именно такого полевого мощного транзистора на 25А нет, предлагают заменить его или оба на FGA25N120 или K30T60. Это составные биполярные транзисторы со встроенным полевым драйвером. Вопрос: На что посоветуете их заменить или можно ли на эту силовую часть вместо полевых транзисторов ставить биполярные мощные транзисторы?
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 30 ноя 2017, 18:07 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
lazerius писал(а): Это составные биполярные транзисторы со встроенным полевым драйвером ээээ, это что такое??? ...набор слов... IPP60R125CP - это мосфеты - полевики от известной компании Infenion, внутри есть диод, технологически так получается... От указания тока нынче отказались и главный показатель - сопротивление открытого канала R-DS, чем меньше тем круче (дороже)... https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPP60R125CP-DS-v02_02-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b42c0e59465dпервая цифра указывает вольтаж... здесь применимы от 500 до 650В. Больше невыгодно, так как сопротивление больше будет. Cмотреть на aliexpress Можно ставить старые добрые SPW20N60C3; SPP20N60C3 Причина вылета: сохнет большой конденсатор контура APFC, (или дроссель выгорает)... "Джентельменский набор">>> ключи - надо менять попарно, диодный мост, предохранитель, ШИМ`ка и обвязку надо копать, малые биполярные транзисторы NPN-PNP к Gate ключей, все стабилитроны диоды обнюхать. А также микросхема-полевик дежурки могла получить свою дозу. Бывает конечно, что не всё из перечисленного...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 30 ноя 2017, 18:18 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Witewut писал(а): lazerius писал(а): Это составные биполярные транзисторы со встроенным полевым драйвером
ээээ, это что такое??? ...набор слов... По тексту же видно, что речь идёт о IGBT.
_________________ Знаю закон Ома.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 30 ноя 2017, 22:15 |
Witewut писал(а): lazerius писал(а): Это составные биполярные транзисторы со встроенным полевым драйвером ээээ, это что такое??? ...набор слов... Ладно назовите тогда это правильно, чтоб я знал. Где у транзистора управляющая нога Gate а силовой проход Collector и Emitter Witewut писал(а): первая цифра указывает вольтаж... здесь применимы от 500 до 650В. Больше невыгодно, так как сопротивление больше будет. Cмотреть на aliexpress Можно ставить старые добрые SPW20N60C3; SPP20N60C3 То, что родные полевики на 650V это понятно, да и другие его параметры. А полевики SPW20N60C3; SPP20N60C3 на 20 Ампер не маловато будет? Да и вряд ли мне такие найдут. Разве, что 12N60 две в параллель ставить. Witewut писал(а): сохнет большой конденсатор контура APFC Это о С1 или С2 идет речь? Проверял серьезным тестером, вместо 390uF стало 315uF, при этом ESR в норме. Добавить параллель, не добавить? Ключи и собираюсь менять по парно, диодный мост (их 2 в параллели) - отпаивал и проверял; Плату с ШИМ-кой выпаивал и проверял (ее выходы PFC-OUT и PWM-OUT относительно GND и VCC) не в КЗ, там еще есть сборка полевиков в виде CM03X в корпусе SOP8, тоже проверял выпаяв в диодном режиме тестера- норм. Малые биполярные транзисторы NPN-PNP, стабилитроны и диоды тоже проверил некоторые отпаивая-норм. Для проверки APFC точнее выход 380V и чтоб убедиться, что дежурка работает, без силовых ключей Q6 и Q7 - можно ли подать AC 220V на входе через лампочку?
Away
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 30 ноя 2017, 22:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
lazerius писал(а): Плату с ШИМ-кой выпаивал Это плата PFC там надо не КЗ смотреть а шим сигнал. Записать можно отдельно от 14в У меня сейчас работает БП 700W где была замена IGBT на полевик 24N60C3 lazerius писал(а): без силовых ключей Q6 и Q7 - можно ли подать AC 220V на входе через лампочку? Можно. Должна работать дежурка и формирователь питания PFC собсно так можно проверять наличие шим сигнала.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 30 ноя 2017, 22:45 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
lazerius писал(а): назовите тогда это правильно, чтоб я знал Биполярный транзистор с изолированным затвором и защитным диодом.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 30 ноя 2017, 22:52 |
Инсульт писал(а): Это плата PFC Почему только PFC? Так она (СМ6802) же и основными силовыми ключами БП управляет, выходом PWM-OUT Инсульт писал(а): так можно проверять наличие шим сигнала. Как мультиметром или осцылом ловить эти сигналы? Осцыла нет, точнее есть, (С1-94) но его надо сремонтировать, синронизация барахлит. ---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ---------- Изначально хотел всего один вопросик задать )) Можно ли вместо полевых ключей поставить IGBT, если да то какие?
Away
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 30 ноя 2017, 23:59 |
lazerius писал(а): Можно ли вместо полевых ключей поставить IGBT, если да то какие? В теме уже раз 5 ответили. Ставь любые близкие по параметрам, а лучше чуть мощнее. Если позволяет плата в корпусе ТО247
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 01 дек 2017, 07:19 |
Witewut писал(а): кстати на youtube интересно разжёвана проверка ШИМ ки от "Радиосхемы для начинающих" правда типа UC3843 Witewut Не могли бы вы здесь/в личку или на почту d.j.lazer@mail.ru дать ссылку на это?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 02 дек 2017, 11:14 |
Сегодня ездил в магазин, продавец еще вот эти предлагает. У первого стабилитрон вместо диода в защите. Второй слабее родного на 5А и меньше напряжение, 600V вместо 650V Какие брать? ---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ---------- lazerius писал(а): Это о С1 или С2 идет речь? Проверял серьезным тестером, вместо 390uF стало 315uF, при этом ESR в норме. Добавить параллель, не добавить?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 02 дек 2017, 21:42 |
A20N60 гугль ничего не кажет, что за фиг, даташиты требуй, что за манера продавать чорте что на буйдуй, ну и сравнивайте с 20N60C3, RDS, T frise T fall, Coss https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 0054e32a20Проектирование PSU ATX 300W c LLC резонасным контуром, ну понимаете, то что при проетке 300W у маркетологов лёгким движением руки превращается в 600 или даже 700W. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND356-D.PDFЗдесь на 20 стр. умные дяденьки считают, и для 135W выбирают 15N60C3, на 270W уже выигрывает 20N60C3 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 2dff93492fInfeon SPW47N60C3 имеет очень малое сопротивление открытого канала, всего Rds = 0,07 Ohm, но большие динамические потери, на больших мощностях, наверно оправданно, - каких? пёс его знает, считать надо. А какие мощности вы предполагаете с своего блока питания? может он будет какой-нить, i-5 6500 + GTX750 ti чебурашить... к тому-же может цепочку управление надо пересчитывать,ему же большая моща нужна для затворов... Да, кстати, какие цены на них?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 21 дек 2017, 21:10 |
Наконец разгреб немного срочного завала и вновь взялся за продолжение сего БП. Да и заодно отремонтировал свой осцылл. И так: со снятыми силовыми ключами и защитным диодом одного ключа, через лампочки (100W+200W=300W) в разрыв на входе ~220V включил БП. Импульсивно помигали лампочки и погасли (главный лит зарядился). APFC вначале повышает напряжение до 382V, а потом снижается до 327V. Наверное в силу того что нет силовых ключей и нагрузки, заставляющей APFC повышать напряжение до 380V . Дежурка цела, работает и выдает 5V. Запускаю БП зеленый (PS-ON) на землю, и VCC 15V появляется на ШИМ-ке СМ6802 Проверка осциллографом: На (RAMP1) 7-й ноге есть четкая пила На (RAMP2) 8-й ноге есть четкая пила, но с фоном и малой амплитуды (она вообще в воздухе NC) На (PWM-OUT) 11-й ноге есть четкий П-образный сигнал На (PFC-OUT) 12-й ноге непонятный сигнал в виде помехи На этой платке управления видно что паяли smd-конденсаторы выходящие с 16-й ноги, (VEAO Усилитель Ошибки Выходного Напряжения), причем видно, грубая не профессиональная пайка. То ли меняли, то ли проверяли, неизвестно. В общем поставили С22=220nF С23=47.7nF Вопрос: На сколько критично изменение номиналов этих конденсаторов и на что это влияет, точнее, о каком выходном напряжении идет речь? Думаю о выходном APFC, т.к. за выходами во вторичке следят супервизор PS113A усилитель ошибок LM393ST PS. В даташитах о ШИМ-ке номиналы кондеров не указаны. Смотрел обвязку СМ6800, правда в CHIFTEC APS-1000C, но там они немного других номиналов и резистор тоже. Подскажите правильны ли номиналы конденсаторов стоящие сейчас у моего БП на 16-й ноге?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 26 дек 2017, 00:56 |
СМД конденсаторы проверил LCR-метром и оставил прежние, что стояли. Заменил защитный диод ключа и наконец поставил сами ключи (пару) А20N60 (фото выше). Включаю через лампочку 300W. В нагрузке по 5V и 12V спирали 1 и 2kW от плиты через Амперметры, с возможностью проводом бегать по ней для увеличения нагрузки. Втыкаю. На главном лите в горячей 307V Замыкаю ps-on на землю и Щелк! - слышно как реле подрубает силовую часть. Меряю выходы, все линии в наличии есть: 3.3V, 5V, 5VSB, 12V, -12V. Увеличиваю нагрузку до 2-х амперов и щёлк (реле) БП уходит в защиту. Переключаю переключатель на прямую без лампочек, увеличиваю нагрузку до 4А, норм держит, спираль краснеет. В общем все в норме, подключаю к компу, включаю копм, запускает но изображения нет, странно. Меряю все линии, все питания есть в наличии кроме POWER-GOOD. Снимаю БП, запускаю на столе все есть, а PG-OUT у PS113A 8-й ноге 232mV, меряю все ноги, все что ей нужно вроде есть. Но на 8-й ноге 5V нет. От сюда и комп не показывал. Как бы ее саму проверить?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A Добавлено: 26 дек 2017, 15:48 |
Замеры на выводах супервизора PS113A До запуска 1. PGI =0V 2. GND 3. FPO = 4,48V 4. PSON = 3,0V 5. VS33 = 0,2V 6. VS5 = 0,2V 7. VCC = 4,46V 8. PGO = 0,1V
После запуска 1. PGI =1,18V 2. GND 3. FPO = 0,64V 4. PSON = 186mV 5. VS33 = 3,3V 6. VS5 = 5V 7. VCC = 11,57V 8. PGO = 229mV ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 51 секунду: ---------- У первой ноги был еще резистор [1051], притягивающий это питание к земле. Отпаял, замерил, 1044Ом. Подкинул на его место резистор 1166Ом и вуаля, PGI=1,306V PGO=5,02V Будем тестить на реальных нагрузках. Еще раз всем спасибо!
