Текущее время: 22 ноя 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: U30S (U30SD rev2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:17
Пришел ноут с заявленной - подсветка есть, картинки нет. На внешний - картинка есть, но после загрузки ОС, в диспетчере только Standart VGA и никакие драйвера не ставятся. Разобрал , посмотрел на видео чип - весь сильно раскрошеный по краям и помутневший ( от перегрева даже названия не видно, в смысле от разрушений и затертостей )...
Купил новый, запаял - та же картинка... Осмотр платы выявил отваленые пару элементов ( кто-то снес по неаккуратности видимо ), подскажите, у кого есть такая плата, что там может быть ? Пятиножка и чиповый резик или кондерик рядом...
 Заголовок сообщения: Re: U30S (U30SD rev2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:23
У вас сама проблема кроется в шлейфе, подкинте другой или проверьте родной на нарушение изоляции. В моем случае было много таких случаев.
Это кренка, можно заменить с любого донора-платы, рядом резистор должен быть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:28
Спасибо вам конечно, но вы читайте внимательно - в диспетчере видяха не определяется, это раз, то что шлейф и какой-то стабилизатор я и сам догадываюсь, мне бы поточнее и резистор тоже...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:47
Если замкнуть цепь питания к чипу, винда может не определить устройство.
А то, что у вас отломлена кренка и резистор, что очень сомнительно само отвале, это говорит о нарушении разборки девайса.
Стабилизатор можно подкинуть любой. резистор нужно подобрать точнее.
В поисковике нужно поискать сам cervice manual "asus u30sd service manual"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:03
Спасибо, мне ваши советы ОЧЕНЬ "помогают"... Прошу помощи у более опытных мастеров, заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 09:00
На одном фото из интернета нашел, что элемент над стабилизатором отсутствует. Осталось дело за стабилизатором...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U30s (U30SD Rev 2.0) Поделитесь дампом на Asus U30sd
zloygamer
13 дек 2016, 17:12
miha5545 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u30s (U30sd mainboard rev 2.0) помогите опознать елемент
kulemet
16 июн 2015, 10:46
kulemet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U30S (U30SD Rev 2.0) Не включается
Yudin
2444
09 фев 2016, 14:20
Yudin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U30s (U30sd) Автостарт
sergeykiselov
2724
14 мар 2016, 17:31
sergeykiselov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U30S (U30SD) нет подсветки
Jumandji
1496
28 июн 2019, 17:08
Jumandji Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, lego_65, Seemann и гости: 111
