Текущее время: 26 июн 2024, 11:49
Dimanets
Заголовок сообщения: U30S (U30SD rev2.0) Нет изображения Добавлено: 01 дек 2017, 13:17 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 127.11
Пришел ноут с заявленной - подсветка есть, картинки нет. На внешний - картинка есть, но после загрузки ОС, в диспетчере только Standart VGA и никакие драйвера не ставятся. Разобрал , посмотрел на видео чип - весь сильно раскрошеный по краям и помутневший ( от перегрева даже названия не видно, в смысле от разрушений и затертостей )... Купил новый, запаял - та же картинка... Осмотр платы выявил отваленые пару элементов ( кто-то снес по неаккуратности видимо ), подскажите, у кого есть такая плата, что там может быть ? Пятиножка и чиповый резик или кондерик рядом...
ali4881
Заголовок сообщения: Re: U30S (U30SD rev2.0) Нет изображения Добавлено: 01 дек 2017, 13:23 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:54 Наличности на руках: 46.03
Сообщения: 28 Откуда: узбекистан
Dimanets писал(а): Пришел ноут с заявленной - подсветка есть, картинки нет. На внешний - картинка есть, но после загрузки ОС, в диспетчере только Standart VGA и никакие драйвера не ставятся. Разобрал , посмотрел на видео чип - весь сильно раскрошеный по краям и помутневший ( от перегрева даже названия не видно, в смысле от разрушений и затертостей У вас сама проблема кроется в шлейфе, подкинте другой или проверьте родной на нарушение изоляции. В моем случае было много таких случаев. Dimanets писал(а): Купил новый, запаял - та же картинка... Осмотр платы выявил отваленые пару элементов ( кто-то снес по неаккуратности видимо ), подскажите, у кого есть такая плата, что там может быть ? Пятиножка и чиповый резик или кондерик рядом. Это кренка, можно заменить с любого донора-платы, рядом резистор должен быть.
ali4881
Заголовок сообщения: Re: U30S (U30SD rev2.0) Нет изображения Добавлено: 01 дек 2017, 13:47 |
Dimanets писал(а): Спасибо вам конечно, но вы читайте внимательно - в диспетчере видяха не определяется, это раз, то что шлейф и какой-то стабилизатор я и сам догадываюсь, мне бы поточнее и резистор тоже...
Если замкнуть цепь питания к чипу, винда может не определить устройство. А то, что у вас отломлена кренка и резистор, что очень сомнительно само отвале, это говорит о нарушении разборки девайса. Стабилизатор можно подкинуть любой. резистор нужно подобрать точнее. В поисковике нужно поискать сам cervice manual "asus u30sd service manual"
