Текущее время: 14 июн 2024, 04:49
lesha1991
Заголовок сообщения: Re: G780 (Campal QIWG7 LA-7983) Нет сигнала SUSP# Добавлено: 01 дек 2017, 14:55 |
Сообщения: 27 Откуда: Samara
Leo_vrn писал(а): PM_RSMRST# на мост транслируется с мульта? на схеме не нашел данного сигнала.. мб имели ввиду RSMRST# что одно и тоже PCH_RSMRST#_R и EC_RSMRST#? EC_RSMRST# после нажатия кнопки 3.25в
eugkov
Заголовок сообщения: Re: G780 (Campal QIWG7 LA-7983) Нет сигнала SUSP# Добавлено: 01 дек 2017, 18:41 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
lesha1991 писал(а): мб имели ввиду RSMRST# что одно и тоже PCH_RSMRST#_R и EC_RSMRST#? Да, скорее всего это он и имел ввиду. Ресет мульт с моста снимает в вашем случае, похоже что мост барахлит.
_stels
Заголовок сообщения: Re: G780 (Campal QIWG7 LA-7983) Нет сигнала SUSP# Добавлено: 02 дек 2017, 04:11 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Ker86 писал(а): Дунь на мост авость старт даст) И какой смысл этого сакрального действа, дуть на интеловский хаб?
