Текущее время: 27 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: G780 (Campal QIWG7 LA-7983) Нет сигнала SUSP#
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:22
При нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания, и через ~5сек гаснет. С мульта нет сигнала SUSP#, +5VS и прочие не поднимаются. Из того что успел замерить +5VALW,+3VALW в норме, на мульте дежурка присутствует. Генерация на кварце Y1 есть. Поэтому вопрос куда дальше копать. Заранее спасибо)
Замерил -
ACIN - 3.27v
LID_SW# - 3.27v
после нажатия на кнопку поднимается EC_RSMRST#=3.25v
но PM_SLP_S3# и SLP_S5# остаются в 0.
Последний раз редактировалось lesha1991 01 дек 2017, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G780 (Campal QIWG7 LA-7983) Нет сигнала SUSP#
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:42
В конце схемы есть последовательность запуска. Можно по ней проследить
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Но для начала я бы биос прошил
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:50
Биос прошивал, никакого эффекта. PBTN_OUT# проседает с 3.27v в 0 потом опять 3.27v (думаю что так и должно). Все останавливается на 6 шаге Power Sequence (слипы не поднимаются).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:57
Ну тогда мост скорее всего
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:11
PM_RSMRST# на мост транслируется с мульта?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:55
на схеме не нашел данного сигнала.. мб имели ввиду RSMRST# что одно и тоже PCH_RSMRST#_R и EC_RSMRST#?
EC_RSMRST# после нажатия кнопки 3.25в
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:41
Да, скорее всего это он и имел ввиду. Ресет мульт с моста снимает в вашем случае, похоже что мост барахлит.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 20:06
Мост замолчал и больше не будет говорить не слова)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 02:57
Дунь на мост авость старт даст)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 03:11
И какой смысл этого сакрального действа, дуть на интеловский хаб?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:25
Набивальщики постов повылазили. :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 08:51
Нет s3 s5 в любом лучше мост подымать и прозванивать линию, одет оторван может сам дохлый но после снятия ресета должны быть s3 s5, а значит копай мост
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 08:46
Мост заказал, попробую заменить, о результатах отпишусь. Спасибо!)
 Заголовок сообщения: Re: G780 (Campal QIWG7 LA-7983) Нет сигнала SUSP#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 09:18
После замены моста все запустилось :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Destiqued
91
24110
11 ноя 2017, 20:51
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
green7828
3996
06 ноя 2017, 21:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P QIWG7) Мигает экран
alexwind5
20 фев 2018, 21:50
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки
slavashoot
15 сен 2023, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QIWG7 LA-7983P Rev 1.0 Lenovo G780
в форуме Куплю | Buy
Andero
13 дек 2018, 12:46
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, XINSIDE, Yandex [BOT] и гости: 64
