Текущее время: 28 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:10
Предыстория такова,ноут после ремонта,замена комбайна,проработал 26 дней,дампы слитые с него и с вычищеным регионом удалил,ноут работал по словам клиента шикарно пока его черт не дернул обновить биос,в итоге нет инициаоизации (включается,есть индикация заряда,но черный экран,обмен с флеш есть но корткий,)да и у меня не осталось дампов,пробовал от LA-C901P дампы но с ними вообще ноль эмоций,мульт Kb9022q,больше чем уверен в клиенте,по этому и ищу дамп,Спасибо за внимание)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 21:41
Светлая память
Светлая память
Держи биос ,пробуй.Удачи
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 22:19
Спасибо конечно,но мне бы комплектом для мульта и основной
Забрал ноут домой,сижу прошивки клепаю,удалось запустить с модифицированой прошивкой от r3 но все очень тормозит,вентили на полную и разрешение 800 на 600,надо под нее родной(((а с ним проблема(((с сайта качал,резал,безрезультатно,поналепили ((( :cry_ing:
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 23:09
Светлая память
Светлая память
В обнове с оф-сайта только биос_регион.
з.ы. Если брал прошивку с этой раздачи,тогда их резать надо,там по лишнему кб в каждом дампе.Как их так прогером сняли криво я невдупляю.
А дамп,что скинул тебе,склеил из обновы,чистого МЕ и дескриптора от Dell.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 15:53
Ноутбук выкуплен,пока работает на собраной прошивке,по этому все еще ищутся дампы именно под эту мать,все попытки залить от 901 матери приводят к неинициализации,пока добился более и менее коректной работы всего кроме сетевых карт и блюпупа,так же долго грузится,до старта windows прозодит 30-40 секунд
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 12:24
Тему закрываю,собрал полностью рабочий дамп,оригинала так и не нашел,если у кого то появится киньте на почту.
Всем спасибо
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5420 (KRUG 14' UMA) Не работает тачпад и клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
22 ноя 2017, 16:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell - 5552 (LA-C571P) Не работает клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
2877
25 авг 2018, 11:49
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 640 G1 (Inventech_Cycloned 6050A2566301) Не работает клавиатура и тачпад в среде Windows
kalya
27 июл 2018, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alenware m17 R4 (GDR51 LA-K741P) Не работает клавиатура в среде Windows!
в форуме Dell
Anchar777
1782
15 авг 2024, 16:24
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware R3 13 (P81G) (BAP00 LA-D581P Rev. 1.0) Ищу всевозможные дампы BIOS, EC, VBIOS
в форуме Dell
ProFUN
03 авг 2025, 05:11
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
