Текущее время: 29 ноя 2026, 21:34
| Автор |
Maksim S
Заголовок сообщения: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 дек 2017, 18:10 |
| Пользователь |
Сообщения: 486 Откуда: Москва
Предыстория такова,ноут после ремонта,замена комбайна,проработал 26 дней,дампы слитые с него и с вычищеным регионом удалил,ноут работал по словам клиента шикарно пока его черт не дернул обновить биос,в итоге нет инициаоизации (включается,есть индикация заряда,но черный экран,обмен с флеш есть но корткий,)да и у меня не осталось дампов,пробовал от LA-C901P дампы но с ними вообще ноль эмоций,мульт Kb9022q,больше чем уверен в клиенте,по этому и ищу дамп,Спасибо за внимание)))
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
MoneyBot
Заголовок сообщения: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows [РЕШЕНО] |
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows  Добавлено: 01 дек 2017, 22:19 |
| Пользователь |
Спасибо конечно,но мне бы комплектом для мульта и основной Забрал ноут домой,сижу прошивки клепаю,удалось запустить с модифицированой прошивкой от r3 но все очень тормозит,вентили на полную и разрешение 800 на 600,надо под нее родной(((а с ним проблема(((с сайта качал,резал,безрезультатно,поналепили (((
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows  Добавлено: 01 дек 2017, 23:09 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Maksim S писал(а): с сайта качал,резал,безрезультатно,поналепили В обнове с оф-сайта только биос_регион. з.ы. Если брал прошивку с этой раздачи,тогда их резать надо,там по лишнему кб в каждом дампе.Как их так прогером сняли криво я невдупляю. А дамп,что скинул тебе,склеил из обновы,чистого МЕ и дескриптора от Dell.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows  Добавлено: 04 дек 2017, 15:53 |
| Пользователь |
Ноутбук выкуплен,пока работает на собраной прошивке,по этому все еще ищутся дампы именно под эту мать,все попытки залить от 901 матери приводят к неинициализации,пока добился более и менее коректной работы всего кроме сетевых карт и блюпупа,так же долго грузится,до старта windows прозодит 30-40 секунд
