Текущее время: 09 ноя 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 00:27
Всем доброго времени суток.
Попал в ремонт такой аппарат не включайкой, после попытки хозяина сбросить пароль на биос.
Материнка K40AB.
Инит и запуск восстановил, аппарат работает, но, при входе в биос, требует пароль, который обходится нажатием ентер.
Биос шился разными дампами, перемычка сброса замыкалась, батарейка биоса снималась на сутки, толку никакого.
Есть ли еще способы отключить эту надпись?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 09:30
Светлая память
Светлая память
Программатором? Штатными прошивальщиками не поможет избавиться от этого.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 11:19
Конечно программатором, с выпайкой флешки. Пробовал все, что есть на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 11:56
А после прошивки , если не подключать HDD , также себя ведет ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:06
Специально перепрошил все заново и не подключал HDD. Все тоже самое. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:01
Светлая память
Светлая память
Это такая сильная проблема - пустой пароль на вход в bios setup? Прямо вот так, мешает, что терпения нет, и пользователь только и делает, что туда заходит, и его будет сильно напрягать лишний раз Enter нажать?
Если нет, штатная загрузка проходит нормально, к устройствам в системе нареканий нет - оставляйте, как есть.
Принципиально хочется это исправить - меняйте ЮМ, может поможет. Тем более, если плата не ремонтировалась еще на уровне замены BGA, то уже пришло время все их поменять на новые, скопом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:41
Принципиально, хотелось бы...
Но без замены ЮМ, раз уперлось в него, то пусть остается этот запрос на пароль, в остальном бук работает без нареканий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50AD (k40ab rev. 2.1 ) нет инициалиации
Raisca
20 июл 2017, 16:21
AoD_37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k50ad (k40ab) не стартует
m4D
1763
07 дек 2018, 11:58
m4D Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сброс пароля BIOS Asus Vivobook PRO 15 OLED (K6500ZC-MA359)
в форуме Поиск BIOS
goodmice
16 авг 2024, 14:43
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля BIOS Asus Vivobook x1704za-au344
в форуме Поиск BIOS
han134
535
24 фев 2026, 08:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus e1504ga-bq561 (Asus e1404ga rev 2.1) сброс пароля биос
winnySoft
28 авг 2026, 01:12
anton-aleks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
