Текущее время: 24 июн 2024, 17:52
Trusted
Заголовок сообщения: ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2017, 01:27 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 23:24 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Попал в ремонт такой аппарат не включайкой, после попытки хозяина сбросить пароль на биос. Материнка K40AB. Инит и запуск восстановил, аппарат работает, но, при входе в биос, требует пароль, который обходится нажатием ентер. Биос шился разными дампами, перемычка сброса замыкалась, батарейка биоса снималась на сутки, толку никакого. Есть ли еще способы отключить эту надпись? Заранее благодарю!
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2017, 10:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Trusted писал(а): Биос шился разными дампами Программатором? Штатными прошивальщиками не поможет избавиться от этого.
Trusted
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2017, 12:19 |
igils писал(а): Программатором? Штатными прошивальщиками не поможет избавиться от этого. Конечно программатором, с выпайкой флешки. Пробовал все, что есть на сайте производителя.
Trusted
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2017, 18:06 |
Vsirf писал(а): А после прошивки , если не подключать HDD , также себя ведет ? Специально перепрошил все заново и не подключал HDD. Все тоже самое. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2017, 19:01 |
Это такая сильная проблема - пустой пароль на вход в bios setup? Прямо вот так, мешает, что терпения нет, и пользователь только и делает, что туда заходит, и его будет сильно напрягать лишний раз Enter нажать? Если нет, штатная загрузка проходит нормально, к устройствам в системе нареканий нет - оставляйте, как есть. Принципиально хочется это исправить - меняйте ЮМ, может поможет. Тем более, если плата не ремонтировалась еще на уровне замены BGA, то уже пришло время все их поменять на новые, скопом.
Trusted
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2017, 23:41 |
igils писал(а): Это такая сильная проблема - пустой пароль на вход в bios setup? Прямо вот так, мешает, что терпения нет, и пользователь только и делает, что туда заходит, и его будет сильно напрягать лишний раз Enter нажать? Если нет, штатная загрузка проходит нормально, к устройствам в системе нареканий нет - оставляйте, как есть. Принципиально хочется это исправить - меняйте ЮМ, может поможет. Тем более, если плата не ремонтировалась еще на уровне замены BGA, то уже пришло время все их поменять на новые, скопом. Принципиально, хотелось бы... Но без замены ЮМ, раз уперлось в него, то пусть остается этот запрос на пароль, в остальном бук работает без нареканий.
