Текущее время: 22 ноя 2024, 07:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:01
Пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33.
Товарищи помогите советом. правильно ли я понимаю что при подключение блока питания идет кз по цепи дежурного питания?
Походу нашел причину!!
 Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:26
Это, скорее всего, не причина, а следствие.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:39
И соседнюю восьми-ножку проверьте uP0104S, они часто вылетают на этих мамках!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 11:00
если следствие то чего?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд: ----------
какие еще компоненты стоит проверить?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:44
Подскажите элементы должны быть такие же или можно найти аналог?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:59
Конечно можно аналоги с такими-же или лучше характеристиками )
Я такую мелочёвку с доноров снимаю .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:04
Подскажите где искать аналоги?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 02:49
Аналоги чего?
Дайте маркировку транзистора или микросхемы на который вам нужен аналог, позиционный номер на плате!
Или четкие фото тех элементов которые вам нужны!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:47
Аналоги чего?
P3057G и up0104s
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:39
Аналоги P3057G - APM2054, APM3023 они встречаются почти на всех материнках!
А up0104s проверьте сначало, на 3-й вывод приходит +5v, а на выходе должно бить 3VSB 6-й вывод.
Аналоги up0104s - up0104p, up7706, up7708
Даю похожую схему с другой материнки!
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
У вас мультиметр есть?
Продзвоните каждий вывод транзистора P3057G относительно земли!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:50
спасибо! но ксожалению не очень давно на сайте. схему не вижу(
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 53 секунды: ----------
да есть мультиметр.
прозвонил P3057G . левый показывает 126 центральный 002 и правый 106
по отношению всех ножки между собой и все ножки показывают значение не равные "1" в не зависимости от полярности
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 02:03
Проверте почту!
Сначала нужно выпаять P3057G и еще раз продзвонить, его полюбом под замену!
Потом измерить напряжения на up0104s
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 11:22
Проверте почту!
то что P3057G под замену это ясно)) отпаяю элемент подключу и замерю)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:24
выпаял p3057g писк не прошел, выпаял up0104s писк прошел) жду новые элементы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 00:18
Вы заказали новые элементы?
А проверили нет ли короткого после uP0104S? может и нет смысла их заказывать!
Если был пробит uP0104S, то могло попасть на мост 5V, и ему пришел конец!
Судя по тому как взорвало башню P3057G, скорее всего!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 00:44
как проверить мост? :-(
поставил тестер в позвонку, одни щуп на вход на дежурного питания второй на 3 ножку uP0104S показывает 1685...
если блок питания больше не пищит то значит до uP0104S все порядке.. значит если только дальше по цепи проблемы!?
если кто подскажет где скачать схему для этой материнки для BoardViewer
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 02:37
Да, до uP0104S все впорядке, а вот после него стоит P3057G с пробитой башней, значит не все впорядке!
Продзвоните все контактные площадки где стоял P3057G на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 01:16
проверил все площадки где стоял P3057G между собой кз нет. что посоветуете еще посмотреть?
как проверить работоспособность моста?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 01:32
Не между собой продзванивать надо, а относительно GND.
Если лабораторный блок питания есть, можете подать питание и посмотреть потребление, нагрев моста и др.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:58
правильно ли понимаю
если я тестер ставлю на GND и на одну из ножек p3057g то не должно быть = "1" или "0" ну кроме ножки GND?
в теории про лаб блок. ели подавать напряжение то 3v? или менее?
проверил одна из ножек "1" другая 198
та что ножка показывала 1 я так понял идет на мост. щуп перед постом 815 ставлю за мост 760.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:40
Что значит "1" или "0", вообще не пойму!
Все 3 контактные площадки где стоял P3057G не должны бить в КЗ!
"ели подавать напряжение то 3v?" - да!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 00:01
Я не про конечно. Я ставлю мультиметр в режим позвонки. "Пищалки" нет и если цепь контачит то он показывает 0 или 001 а если нет контакта остается в значение 1..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 13:24
Вы ставите в режим диодной продзвонки?
У вас 15 сообщений, вы можете видеть вложения, выше я дал вам похожую схему с другой мамки MSI, по ней и смотрите!
Вот схема с вашей материнки!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:26
Спасибо. Вроде начал понимать что где мерить относительно земли..
"Вы ставите в режим диодной продзвонки?" - не могу точно сказать, у меня iek m830b
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:56
Сообщение не в тему
Если бы вы еще начали понимать, что для ответа есть кнопка ответить, и забыли про кнопку цитата.
Ну и должны знать, что предложение начинается с большой буквы и между предложениями должен быть пробел.
Тогда будет совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:58
Я вас услышал !
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:14
классическая неисправность для данной модели. здесь Р3057 и мост под замену.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:57
наверное для всех материнок MSI с дежуркой на uP0104S и ей подобных!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:42
Поменял микросхемы ни чего не изменилось..
Но заметил интересную штуку. на второю ножку up подается 5v а должно 3V согласно бордвию.
почему выдает 5 вместо 3х понят не смог пока..
Последний раз редактировалось ANGEL341 28 янв 2018, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:25
Если сигнал называется 3VSB_EN - это не значит, что там должно быть 3 вольта, это значит что он включает 3 вольта VSB. А поступает туда 5 вольт через резистор R213.
Какие именно микросхемы заменили? мост меняли?
Ничего не изменилось - это не включается или снова что-то выгорело? короткое ушло? 3 вольта дежурки появилось?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
ANGEL341 писал(а):
выдает 5 вместо 3
он не выдает, там он получает сигнал на включение
выдает он на 6 ноге, там и смотрите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат плата msi h81m-e33 ms7817 v1.2 нет дежурки
в форуме MSI
milord2020
21 ноя 2022, 17:18
milord2020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
6762
04 дек 2017, 14:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
3354
11 мар 2020, 00:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска MSI H81M-E33
в форуме MSI
m9lsnoypupsik
03 мар 2020, 21:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33 не включается
в форуме MSI
milord2020
3503
25 янв 2021, 19:07
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
