Текущее время: 13 май 2024, 19:19
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 02 дек 2017, 20:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Это, скорее всего, не причина, а следствие.
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 03 дек 2017, 11:00 |
Зарегистрирован: 02 дек 2017, 10:37 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 32 Откуда: Санкт-Петербург
igils писал(а): Это, скорее всего, не причина, а следствие. если следствие то чего? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): И соседнюю восьми-ножку проверьте uP0104S, они часто вылетают на этих мамках! какие еще компоненты стоит проверить?
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 03 дек 2017, 22:04 |
Uicholi писал(а): Конечно можно аналоги с такими-же или лучше характеристиками ) Я такую мелочёвку с доноров снимаю . Подскажите где искать аналоги?
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 05 дек 2017, 21:47 |
vova_w810i писал(а): Аналоги чего? Дайте маркировку транзистора или микросхемы на который вам нужен аналог, позиционный номер на плате! Или четкие фото тех элементов которые вам нужны! P3057G и up0104s
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 05 дек 2017, 22:50 |
vova_w810i писал(а): Аналоги P3057G - APM2054, APM3023 они встречаются почти на всех материнках! А up0104s проверьте сначало, на 3-й вывод приходит +5v, а на выходе должно бить 3VSB 6-й вывод. Аналоги up0104s - up0104p, up7706, up7708 Даю похожую схему с другой материнки! спасибо! но ксожалению не очень давно на сайте. схему не вижу( ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 53 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): Аналоги P3057G - APM2054, APM3023 они встречаются почти на всех материнках! А up0104s проверьте сначало, на 3-й вывод приходит +5v, а на выходе должно бить 3VSB 6-й вывод. Аналоги up0104s - up0104p, up7706, up7708 Даю похожую схему с другой материнки! ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- У вас мультиметр есть? Продзвоните каждий вывод транзистора P3057G относительно земли! да есть мультиметр. прозвонил P3057G . левый показывает 126 центральный 002 и правый 106 по отношению всех ножки между собой и все ножки показывают значение не равные "1" в не зависимости от полярности
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 06 дек 2017, 11:22 |
vova_w810i писал(а): Проверте почту! Сначала нужно выпаять P3057G и еще раз продзвонить, его полюбом под замену! Потом измерить напряжения на up0104s то что P3057G под замену это ясно)) отпаяю элемент подключу и замерю)
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 14 дек 2017, 21:24 |
vova_w810i писал(а): И соседнюю восьми-ножку проверьте uP0104S, они часто вылетают на этих мамках! выпаял p3057g писк не прошел, выпаял up0104s писк прошел) жду новые элементы
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 15 дек 2017, 00:44 |
vova_w810i писал(а): Вы заказали новые элементы? А проверили нет ли короткого после uP0104S? может и нет смысла их заказывать! Если был пробит uP0104S, то могло попасть на мост 5V, и ему пришел конец! Судя по тому как взорвало башню P3057G, скорее всего! как проверить мост? поставил тестер в позвонку, одни щуп на вход на дежурного питания второй на 3 ножку uP0104S показывает 1685... если блок питания больше не пищит то значит до uP0104S все порядке.. значит если только дальше по цепи проблемы!? если кто подскажет где скачать схему для этой материнки для BoardViewer
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 15 дек 2017, 02:37 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
ANGEL341 писал(а): если блок питания больше не пищит то значит до uP0104S все порядке.. значит если только дальше по цепи проблемы!? Да, до uP0104S все впорядке, а вот после него стоит P3057G с пробитой башней, значит не все впорядке! Продзвоните все контактные площадки где стоял P3057G на предмет КЗ.
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 16 дек 2017, 01:16 |
vova_w810i писал(а): ANGEL341 писал(а): если блок питания больше не пищит то значит до uP0104S все порядке.. значит если только дальше по цепи проблемы!? Да, до uP0104S все впорядке, а вот после него стоит P3057G с пробитой башней, значит не все впорядке! Продзвоните все контактные площадки где стоял P3057G на предмет КЗ. проверил все площадки где стоял P3057G между собой кз нет. что посоветуете еще посмотреть? как проверить работоспособность моста?
ANGEL341
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 16 дек 2017, 12:58 |
vova_w810i писал(а): Не между собой продзванивать надо, а относительно GND. Если лабораторный блок питания есть, можете подать питание и посмотреть потребление, нагрев моста и др. правильно ли понимаю если я тестер ставлю на GND и на одну из ножек p3057g то не должно быть = "1" или "0" ну кроме ножки GND? в теории про лаб блок. ели подавать напряжение то 3v? или менее? проверил одна из ножек "1" другая 198 та что ножка показывала 1 я так понял идет на мост. щуп перед постом 815 ставлю за мост 760.
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 17 дек 2017, 15:56 |
Сообщение не в тему ANGEL341 писал(а): Вроде начал понимать Если бы вы еще начали понимать, что для ответа есть кнопка ответить, и забыли про кнопку цитата. Ну и должны знать, что предложение начинается с большой буквы и между предложениями должен быть пробел. Тогда будет совсем хорошо.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 17 дек 2017, 21:57 |
aleksros писал(а): классическая неисправность для данной модели. здесь Р3057 и мост под замену. наверное для всех материнок MSI с дежуркой на uP0104S и ей подобных!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 28 янв 2018, 21:25 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Если сигнал называется 3VSB_EN - это не значит, что там должно быть 3 вольта, это значит что он включает 3 вольта VSB. А поступает туда 5 вольт через резистор R213. Какие именно микросхемы заменили? мост меняли? Ничего не изменилось - это не включается или снова что-то выгорело? короткое ушло? 3 вольта дежурки появилось? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- ANGEL341 писал(а): выдает 5 вместо 3 он не выдает, там он получает сигнал на включение выдает он на 6 ноге, там и смотрите
