Текущее время: 21 июн 2024, 10:05
XATRIX
Заголовок сообщения: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2017, 00:21 |
Зарегистрирован: 02 авг 2017, 21:18 Наличности на руках: 0.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Крым, Ялта
Здравствуйте. Не могу понять в чем дело. 19.16V с блока питания заходит на плату все нормально. До чарджера BQ24725A 19V доходят. Саму микросхему чарджера менял. Напряжения: 1ACN = 3.8V-4V 2ACP = 3.8-4V 4ACDRV = 0V 5ACOK = 0V 6ACDET = 2.62V 11BATDRV = 3.3V 15LODRV = 0V 16REGN = 0V 17BTST = 6V 18HIDRV = 3.3V 19PHASE = 3.3V 20VCC = 19.16V Почему-то напряжение на ACN ACP скачет в диапазоне 3.8-4V. При подключениии батареи , на ее плюсе напряжение ~3.2V, хотя по шине BAT должно быть около 12В как я понимаю ? На самой батареи маркировка 10.8V (модель AS10D51). Ну уж никак не 3.2... На входном дросселе тоже 3.2V. На дросселях дежурки, по 5В шине напряжение прыгает: 0.1V-2.1V. По 3.3V шине: 0.1-0.2V Ниже приложу фото, описанием напряжений, которые удалось замерить. http://s018.radikal.ru/i502/1712/9d/50f4fb4e1cda.jpg
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2017, 12:04 |
kostabk писал(а): разъемы юсб не подломаны? Вроде все ровно. Главное при подключении от ЛБП, при выставлении ограничения по току, до 1А, начинает слабо помигивать лампочка защиты БП. С переодичностью раз в 2-3 сек. Выставляешь пару ампер или снимаешь вообще - все ровно. Потребления вообще никакого в standby-е. Сегодня вечером все сделаю, и отпишусь.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 11:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
XATRIX писал(а): 1ACN = 3.8V-4V 2ACP = 3.8-4V 4ACDRV = 0V До устранения этой проблемы замеры дежурки, сопротивлений относительно земли на дросселях смысла не имеют.. Самое простое это пробит один из входных полевиков или керамика/верхний ключ по 19V
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 16:56 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
Черномор писал(а): До устранения этой проблемы замеры дежурки, сопротивлений относительно земли на дросселях смысла не имею замер сопротивлений по дросселям имеет смысл всегда....а то может и вовсе нет смысла запускать питание на плату... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- XATRIX писал(а): Всем привет еще раз. Вернулся к работе над этим ноутом. Промерял все сопротивления на матери: С процессором: https://ibb.co/mRYHXwБез процессора: https://ibb.co/mL95kGВот на фото подписал их. По ЮСБ - КЗ нет. похоже, черномор прав. проблема во входных цепях по 19в. или как вариант по ключам коммутации питания батареи.
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 14:28 |
Провел еще некоторые замеры в узле входа 19В. На маленьком транзисторе IRFHS8342TR2PBF: D=0.84V G=0.25V S=0.10V Остальные промерянные напряжения на фото. У меня такой вопрос. Если получается с ШИМ-а не идет сигнал на затворы силовых ключей (хотя я менял BQ25A) могу я как временное решение, подать на плату +19V через точки куда я подпаялся белым и красным проводничком ? Возможно ли таким образом, исключить вероятность, что КЗ где-то после этих ключей ?По идее если там КЗ, сразу вырастет потребление при подаче на эту линию 19V. И начнет что-то греться. https://ibb.co/fmVpEb ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- within1915 писал(а): У вас точно нет КЗ на втором входном мосфете? Простите, не обновил страничку когда писал предыдущий пост. Я сдувал оба мосфета, звонил их. Оба исправны.
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 22:29 |
2within1915, Попробую пересадить еще раз микросхемку чарджера. Решил попробовать такое, база второго входного ключа соединена с базой первого. Истоки двух ключей между собой соединены. Исток и база двух ключей соединены емкостью, я ее убрал. Так же базы ключей соединены через нижнюю емкость со стоком первого ключа. Я кинул перемычку со стока первого ключа, на базу первого и второго. Так как эти ключи открываются напряжением по 20V. Знаю что глупости, но решил попробовать ради эксперимента. Дал на линию 16.6В. На истоке первого ключа, появилось 14.3В. (на фото) . Потребление кстати подскочило до 190мА. Кроме как начал греться ШИМ дежурки(на фото2) больше никаких изменений. Только там и все. Может его тоже попробовать заменить ? https://ibb.co/dyx1cwhttps://ibb.co/e30F4b
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2017, 01:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщение не в тему ОМГ ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Все, что написано постом выше - полнейший БРЕД Отдайте ноут в ремонт, пока не угробили его окончательно.
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2017, 02:19 |
Спасибо за совет, но я хочу научиться. Да, я делаю ошибки, но зачем так категорично. Лучше скажите, что я делаю не так, и почему. Этот совет для меня будет более ценен, чем отдать его куда-то. Если бы я просто хотел позаниматься ерундой, думаете я стал бы тратить ваше время, и свое таким образом ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2017, 12:01 |
Возвращайте все на место. Если есть возможность, предварительно проверить элементы тестером. Для открытия входных ключей важны емкости, которые Вы сняли. Замеряйте сопротивление между ногами на первом ключе и на втором. Обычно выходит из строя 2-й ключ. XATRIX писал(а): Ведь 19В расходится почти по всей плате. как они могут "разойтись" при закрытых входных ключах?
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2017, 16:49 |
XATRIX писал(а): Хотя в общем-то все условия для открытия ключей есть. ACDET - 2.6V, VCC=19V. измерил не все условия для открытия ключей. Charge pump output to drive both adapter input n-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking n-channel MOSFET (RBFET). ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, voltage on VCC pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be turned on to power the system by AC adapter. Place a 4kΩ resistor from ACDRV to the gate of ACFET and RBFET limits the in-rush current on ACDRV pin.
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2018, 02:29 |
ger1977 писал(а): Исходя из фото ,то по дежурке сопротивление слишком маленькое, лбп не пробовал на дежурку ?? Не совсем понимаю. Куда именно необходимо подать напряжение ? И каким номиналом ?
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2018, 07:41 |
жду замера на 12 ноге чарджера, с точностью до тысячной. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- XATRIX писал(а): ger1977 писал(а): Исходя из фото ,то по дежурке сопротивление слишком маленькое, лбп не пробовал на дежурку ?? Не совсем понимаю. Куда именно необходимо подать напряжение ? И каким номиналом ? на дежурках нормальное сопротивление. не надо туда ничего подавать...пока с режимами чарджера не разберемся.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2018, 12:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47273_1606246589.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
kostabk писал(а): на дежурках нормальное сопротивление. не надо туда ничего подавать... Ну да, я млин не туда посмотрел
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2018, 21:49 |
kostabk писал(а): жду замера на 12 ноге чарджера, с точностью до тысячной. Произвел замеры на 12ой ноге чарджера. Напряжение 1.098 - 1.100
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 09:01 |
XATRIX писал(а): kostabk писал(а): жду замера на 12 ноге чарджера, с точностью до тысячной. Произвел замеры на 12ой ноге чарджера. Напряжение 1.098 - 1.100 Это напряжение должно быть на 275 милливольт ниже напряжения на выводе VСС. Скорее всего какойто полевик или конденсатор в батарейных цепях туфтит. надо менять или проверять с отпайкой параметры.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G ((va70/vg70 rev 2.1)) Скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 11:25 |
kostabk писал(а): Это напряжение должно быть на 275 милливольт ниже напряжения на выводе VСС. Скорее всего какойто полевик или конденсатор в батарейных цепях туфтит. надо менять или проверять с отпайкой параметры. kostabk, Вы неправильно интерпретируете, что написано в ДШ. XATRIX, сопротивление AC_BAT_SYS какое? А также какое сопротивление на с8802 и с8803 (прямо на них), и между С и И входных ключей?
