Текущее время: 19 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:26
Здравствуйте, моя проблема очень странная
Please contact your BIOS vendor
схема есть на этот аппарат в общем доступе
так что делал: менял флешки, сейчас стоит 25Q32FVSIQ, прошил мульт и основной биос, самое интересное включается только со слитым биосом, все что скачал и те что у меня не включают аппарат, висит на потреблении 0.250А, включение с тем биосом что пришел тормозное, секунд через 20-30, загружается нормально.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:15
Пробовали чистить ME регион в слитом биосе?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:32
С каких пор ME появился в буках на чипах от AMD?
ЗЫ По делу - берите флешку биоса, которая указана в схеме, потом качайте биос с офф сайта Леново под эту модель, нарезайте правильно и будет вам счастье.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:54
флешка которая написана по схеме, с офсайта биос плату не запускает
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:30
Вы правы, не на ту схему смотрел. Тут на форуме была тема с той же моделью и той же проблемой -- флешку меняли-прошивали, а толку ноль.
Флешку меняли при заливке старого биоса? Быть может он проверяет unique id микрухи при загрузке?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:22
вот мой биос с оф сайта, может что не так сделал, плюс офф биос тот, что скачал.
Мне аппарат пришел вообще с другой флешкой, со слов клиента эта фигня произошла еще у клиента, потом отнес к мастерам, те помучились и отдали мне, флешка с донора, такая же плата.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:58
плата пошла в донор, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. warning spi rom is not in bios
serhei527
16 апр 2023, 13:02
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#)
Quashi
04 мар 2021, 01:17
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс S.M.A.R.T. и очистка G-List и Relo-List на жестком диске Hitachi Deskstar
Ilya_0307
17 ноя 2026, 10:43
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T.
Ilya_0307
790
14 ноя 2026, 11:31
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (20240) Не включается ноутбук Lenovo
gr1047
26 апр 2017, 15:14
Butor777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Flash_rec, Google [Bot], hyperion5, ka27, reanimator_serv и гости: 79
