Текущее время: 19 ноя 2026, 17:39
| Автор |
pereuda
Заголовок сообщения: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list  Добавлено: 04 дек 2017, 17:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 11:44 Наличности на руках: 12.10
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Здравствуйте, моя проблема очень странная Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list Please contact your BIOS vendor схема есть на этот аппарат в общем доступе так что делал: менял флешки, сейчас стоит 25Q32FVSIQ, прошил мульт и основной биос, самое интересное включается только со слитым биосом, все что скачал и те что у меня не включают аппарат, висит на потреблении 0.250А, включение с тем биосом что пришел тормозное, секунд через 20-30, загружается нормально.
MoneyBot
Заголовок сообщения: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list |
MoneyBot
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list  Добавлено: 04 дек 2017, 19:32 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Tektronix писал(а): Пробовали чистить ME регион в слитом биосе? С каких пор ME появился в буках на чипах от AMD? ЗЫ По делу - берите флешку биоса, которая указана в схеме, потом качайте биос с офф сайта Леново под эту модель, нарезайте правильно и будет вам счастье.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list  Добавлено: 04 дек 2017, 21:30 |
| Начинающий |
Сообщения: 302 Откуда: США
Вы правы, не на ту схему смотрел. Тут на форуме была тема с той же моделью и той же проблемой -- флешку меняли-прошивали, а толку ноль. Флешку меняли при заливке старого биоса? Быть может он проверяет unique id микрухи при загрузке?
pereuda
Заголовок сообщения: Re: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list  Добавлено: 05 дек 2017, 14:22 |
| Интересующийся |
вот мой биос с оф сайта, может что не так сделал, плюс офф биос тот, что скачал. Мне аппарат пришел вообще с другой флешкой, со слов клиента эта фигня произошла еще у клиента, потом отнес к мастерам, те помучились и отдали мне, флешка с донора, такая же плата.
