Текущее время: 29 сен 2024, 02:10
magnit11
Заголовок сообщения: Re: Можно ли убрать APFS Добавлено: 05 дек 2017, 01:46 |
Сообщения: 1 Откуда: Мордовия
Даврон писал(а): Что за ключ? Силовой ключ на входе в apfc, их бывает несколько. Их открытием-закрытием управляет шим-контроллер.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Можно ли убрать APFS Добавлено: 25 дек 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Make1ive писал(а): Если сеть домашняя, то APFC теряет смысл что сказать то хотели? странная классификация... убрать APFC и потерять 30% халявной мощности... Итак соотношением витков первички и вторички мы добиваемся нужного нам напряжения во вторичке... предположим у нас 396V к 12V, то бишь коэфициент трансформации 33. Убрав APFC мы получаем 336V к 12V, или К.Т. 28.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Можно ли убрать APFS Добавлено: 26 дек 2017, 14:39 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Witewut писал(а): Итак соотношением витков первички и вторички мы добиваемся нужного нам напряжения во вторичке... вот так и рождаются мифы из которых потом вырастают религии ( напомню, что речь идёт о ибп)
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Можно ли убрать APFS Добавлено: 27 дек 2017, 03:42 |
gserg писал(а): вот так и рождаются мифы из которых потом вырастают религии ( напомню, что речь идёт о ибп) это надо записать на доску почёта гугль невмоготу, " расчёт витков ИБП АТХ" Те, кто уже имел дело с силовыми трансформаторами компьютерных БП, знают, что первичная обмотка трансформатора содержит около 40 витков провода, разделенных, как правило, на 2 секции, наматываемых до и после вторичной обмотки. Таким образом достигается уменьшение паразитной емкости первичной обмотки и усиливается индуктивная связь между обмотками, что важно для ШИ-возможностей БП. Суммарное же количество витков вторичных полуобмоток - 7 (3+4). Таким образом, коэффициент трансформации штатного трансформатора приблизительно равен 5,7. Для полумостовой схемы преобразователя амплитуда прямоугольных импульсов будет равна половине питающего напряжения преобразователя, т.е. - 220Х1,4/2=154В (пренебрегая падением напряжения на К-Э-переходах транзисторных ключей).
gserg
Заголовок сообщения: Re: Можно ли убрать APFS Добавлено: 27 дек 2017, 13:36 |
Witewut писал(а): предположим у нас 396V к 12V, то бишь коэфициент трансформации 33. Убрав APFC мы получаем 336V к 12V, или К.Т. 28. а вот из этого татушку себе сделайте , гугля тут бессильна
