Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Можно ли убрать APFS
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:49
В БП подгорел дроссель APFS. Пока работает. Переделка возможна на без APFS или перемотать дроссель?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли убрать APFS
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:33
чё там переделывать то , ключ из него убрал и всё, ну можно дроссель закоротить, вопрос в том будет ли хватать его мощности потребителю после переделки и насколько у вас хорошая питающая сеть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
а да, у подгоревших дросселей сердечник свойства свои уже потерял (как правило) и перемотка может не помочь.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:21
Сеть обычная домашняя 220В. Что за ключ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:29
hmm, а практически кто делал?
1. там ведь ШИМка CM6800, отслеживает происходящее на APFC...
2. второе как там отношение витков первичка/вторичка, по идее главный трансформатор должен занизить напряжение, а suprevisor и PWM должны компенсировать усиленной работой ключей....
проще купить дроссель на ali или ebay или поближе, нужно колечко из сендаста (чёрный или синий цвет) сколько считал оптимальная нач.маг.проводимость - 60, размер 33 мм (1.06 дюймов) для 300W; 39 мм (1.57) или два по 33 мм для 600W. Что-то типа AS106-60 AS157-60 оно же CS33060 CS39060. Где-то 90-100 витков эмалированной проволоки 0.9-1.1 мм. CalcPFCRing
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 00:46
Даврон писал(а):
Что за ключ?
Силовой ключ на входе в apfc, их бывает несколько. Их открытием-закрытием управляет шим-контроллер.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:43
Если стоит ШИМка CM6800 то надо пересчитать делитель который снимает напряжение с выхода PFC и подает на ногу 15 (VFB). Т.е. уменьшаем сопротивление верхнего резистора делителя так чтобы напряжение на ножке VFB было таким же как и при работающем PFC. С PFC где то 390 В, а без PFC 310 В, считаем сопротивление исходя из этого.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:12
Автор ты бы хоть бы указал хоть какой БП что ли. некоторые БП допускают Дальнейшую работу без APFC
Но это не ремонт а колхоз. Лучше сделать так как задумано заводом изготовителем
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 16:53
Если сеть домашняя, то APFC теряет смысл
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:16
что сказать то хотели? странная классификация...
убрать APFC и потерять 30% халявной мощности...
Итак соотношением витков первички и вторички мы добиваемся нужного нам напряжения во вторичке...
предположим у нас 396V к 12V, то бишь коэфициент трансформации 33.
Убрав APFC мы получаем 336V к 12V, или К.Т. 28.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:39
вот так и рождаются мифы из которых потом вырастают религии ( напомню, что речь идёт о ибп)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 02:42
это надо записать на доску почёта
гугль невмоготу, "расчёт витков ИБП АТХ"
Те, кто уже имел дело с силовыми трансформаторами компьютерных БП, знают, что первичная обмотка трансформатора содержит около 40 витков провода, разделенных, как правило, на 2 секции, наматываемых до и после вторичной обмотки. Таким образом достигается уменьшение паразитной емкости первичной обмотки и усиливается индуктивная связь между обмотками, что важно для ШИ-возможностей БП. Суммарное же количество витков вторичных полуобмоток - 7 (3+4). Таким образом, коэффициент трансформации штатного трансформатора приблизительно равен 5,7. Для полумостовой схемы преобразователя амплитуда прямоугольных импульсов будет равна половине питающего напряжения преобразователя, т.е. - 220Х1,4/2=154В (пренебрегая падением напряжения на К-Э-переходах транзисторных ключей).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 12:36
а вот из этого татушку себе сделайте , гугля тут бессильна
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:39
чего не нравиться конкретно иль просто потроллить пришли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:56
коэффициент трансформации величина неизменная, на неё не влияют ни входное ни выходное .... либо вы не умеете излагать мысли, либо у вас каша в голове.....подгорела . Если Рижский Политех ещё жив, то идите туда и расскажите им, что в физике не всё так однозначно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 22:18
мдэ, спорим об одном и том же, даже неинтересно как-то
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacOS 10.13 APFS создание бекапа "DMG".
unat
06 мар 2018, 20:12
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS.
Arug
4608
20 июл 2018, 23:02
Arug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений.
в форуме Apple
Shooter75
10 июл 2018, 11:17
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1418 2017 (820-00597-a) Не загружает ОС с разметкой APFS
в форуме Apple
Jenuk
01 авг 2019, 15:49
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AL1923: Как можно убрать царапину (длина 2-3 см) с экрана?
в форуме Acer
Oleg10011001
03 дек 2017, 02:12
SmRabbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
