Текущее время: 14 ноя 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: dv7 (quanta lx89) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:12
Доброго времени суток, товарищ после замены 2001 не выводит изображение на матрицу. Ноут сам включается, на разьеме нет EDIDCLK и EDIDDATA, по схеме растут из u22. И вот хоть убейте не могу найти этот мультиплексор. Если не затруднит ткните на картинке, у самого уже ощущение что его там и не должно быть
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (quanta lx89) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:10
"нет изо" почему решили начать с конца - с EDID?
посты то хоть бегут?
если бегут где стопорятся?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:32
Ноут сам включается, я же написал, винда грузится, не вычитывается матрица со всеми вытекающими
Последний раз редактировалось Braid 05 дек 2017, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:34
Инициализацию ноут проходит в принципе?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:26
на внешнике изо есть?
если материнка UMA вариант то U22 нету, смотрите на RP15.
мост случайно не 215-0752001 прикрутили?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:34
на внешке нету, ни через vga, ни через hdmi.
мать не UMA, видяха поялась до меня, судя по цвету реболили или неплохо грели.
стоит 216 из PD
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 11:01
ну так может ушатали видик, переключите мать в режим юма и убедитесь.
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (quanta lx89) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:31
спасибо вам за наводку, самого испугало обилие сигналов EXT и INT, думал все нужно будет переделывать с этими сигналами, но оказалось все намного проще. Вообщем история как всегда загадочная, ребята зачем то переделывали в UMA и резистор R518 остался на месте R519, передвинул и картинка появилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
r51531
06 май 2017, 16:30
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4102er (quanta lx89) Странное поведение
dj_max_demon
06 июл 2017, 17:37
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7 (Quanta LX89) Нет старта
Abbas Abbasov
08 май 2017, 20:16
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb
Никулин Дмитрий
15
4970
19 июн 2018, 14:26
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv7-3xxx (Quanta lx89) Плст 00
Никулин Дмитрий
2518
17 июл 2019, 12:17
Сейчас этот форум просматривают: 787, ka27, spam1012 и гости: 54
