Текущее время: 15 ноя 2026, 10:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv7 (quanta lx89) нет изображения |
MoneyBot
Braid
Заголовок сообщения: Re: dv7 (quanta lx89) нет изображения  Добавлено: 05 дек 2017, 22:32 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Белгород
BARBOSA75 писал(а): "нет изо" почему решили начать с конца - с EDID? посты то хоть бегут? если бегут где стопорятся? Ноут сам включается, я же написал, винда грузится, не вычитывается матрица со всеми вытекающими
Последний раз редактировалось Braid 05 дек 2017, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
gideon
Заголовок сообщения: Re: dv7 (quanta lx89) нет изображения  Добавлено: 05 дек 2017, 22:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:02 Наличности на руках: -8.93
Сообщения: 116 Откуда: Мариуполь
Braid писал(а): Доброго времени суток, товарищ после замены 2001 не выводит изображение на матрицу. Ноут сам включается, на разьеме нет EDIDCLK и EDIDDATA, по схеме растут из u22. И вот хоть убейте не могу найти этот мультиплексор. Если не затруднит ткните на картинке, у самого уже ощущение что его там и не должно быть Инициализацию ноут проходит в принципе?
Braid
Заголовок сообщения: Re: dv7 (quanta lx89) нет изображения  Добавлено: 06 дек 2017, 10:34 |
| Я тут случайно |
BARBOSA75 писал(а): на внешнике изо есть?
если материнка UMA вариант то U22 нету, смотрите на RP15.
мост случайно не 215-0752001 прикрутили? на внешке нету, ни через vga, ни через hdmi. мать не UMA, видяха поялась до меня, судя по цвету реболили или неплохо грели. стоит 216 из PD
Braid
Заголовок сообщения: Re: dv7 (quanta lx89) нет изображения [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 дек 2017, 11:31 |
| Я тут случайно |
BARBOSA75 писал(а): ну так может ушатали видик, переключите мать в режим юма и убедитесь. спасибо вам за наводку, самого испугало обилие сигналов EXT и INT, думал все нужно будет переделывать с этими сигналами, но оказалось все намного проще. Вообщем история как всегда загадочная, ребята зачем то переделывали в UMA и резистор R518 остался на месте R519, передвинул и картинка появилась
