Текущее время: 27 июн 2024, 09:38
Volich
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) помогите опознать элементы Добавлено: 14 дек 2017, 15:03 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
с вышеописанными проблемами разобрался, спасибо. теперь проблема в аномальном потреблении по 5в плата включается, выдаёт изображение. но если подключить, скажем, жесткий, то начнётся явная просадка, жесткий тикает, плата может зависнуть или выключится. шим при этом сильно греется. в дежурке всё нормально, силовые 5в на месте. после нажетия на кнопку шим начинает греться, даже без процессора и памяти. сопротивление по +5VS, как и по +5VALW 1,5-2кОм в режиме прозвонки ключи защиты юсб (u36, u35), сеть(ul1), звук (ua1), vga (u10) сняты
Volich
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) помогите опознать элементы Добавлено: 14 дек 2017, 20:01 |
платы под рукой сейчас нету. u38 проверял, шлейф JLED1 вытащен, pu602 менял D1/D2, U73 проверю, а чем примечателен C602?, и где он стоит?, а то конденсаторы не подписаны... проверить шимы... они работают, плата стартует, кино показывает... явного нагрева не увидел... как их ещё проверить, если только заменой...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) помогите опознать элементы Добавлено: 15 дек 2017, 16:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Volich писал(а): а чем примечателен C602 типоразмер 0603 (я бы их все в линии +5В проверял), бывает их пробивает и они превращаются в резисторы с сопротивлением от нескольких Ом до десятков кОм. А так довольно плохой дефект, выявить не просто, только если повезет, т.к. +5В еще и в хаб заходят.
