Текущее время: 27 июн 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: g500 (la-9632p) помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:51
всем привет
аппарат после залития. помогите идентифицировать отгнившие элементы
 Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 09:57
3 - 4.7U_0603_6.3V
4 - 499K_0402
1 и 2 всё ещё под вопросом
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:16
2-ой - это резистор на 10кОм, линия +3VS идет на 2-ой контакт q95
1-ый - это конденсатор одним контактом стоит на земле, вторым на линии +3VS (думаю и без него будет работать), можно по схеме пройтись по +3VS и поставить от 1U до 2.2U 0402.
ЗЫ У меня плата LA-9631P rev 1.0
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 00:17
спасибо, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 14:20
элементы установил, произвёл первую попытку запуска, заказал чарджер....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 15:03
с вышеописанными проблемами разобрался, спасибо. теперь проблема в аномальном потреблении по 5в
плата включается, выдаёт изображение. но если подключить, скажем, жесткий, то начнётся явная просадка, жесткий тикает, плата может зависнуть или выключится. шим при этом сильно греется.
в дежурке всё нормально, силовые 5в на месте. после нажетия на кнопку шим начинает греться, даже без процессора и памяти.
сопротивление по +5VS, как и по +5VALW 1,5-2кОм в режиме прозвонки
ключи защиты юсб (u36, u35), сеть(ul1), звук (ua1), vga (u10) сняты
 Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:34
Я бы проверил D1/D2, U38. Учел бы что +5VALW питает шим питания оперативной памяти PU501, PU701. Проверил бы U73, C602, а так же учел что +5VS питает шим питания процессора. А так же вытащил бы шлейф из разъема JLED1
ЗЫ Еще проверил бы обратную связь (вывод 4 у PU402) и BS (вывод 6 у PU402), если саму PU402 уже меняли.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:01
платы под рукой сейчас нету. u38 проверял, шлейф JLED1 вытащен, pu602 менял
D1/D2, U73 проверю, а чем примечателен C602?, и где он стоит?, а то конденсаторы не подписаны...
проверить шимы... они работают, плата стартует, кино показывает... явного нагрева не увидел... как их ещё проверить, если только заменой...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 07:38
D1/D2, U73 проверил - не оно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:56
типоразмер 0603 (я бы их все в линии +5В проверял), бывает их пробивает и они превращаются в резисторы с сопротивлением от нескольких Ом до десятков кОм.
А так довольно плохой дефект, выявить не просто, только если повезет, т.к. +5В еще и в хаб заходят.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 11:37
заменил резистор и конденсатор bst - проблема ушла. спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Помогите опознать элементы
petshi
14 сен 2015, 14:20
petshi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Нужно фото, определить элементы
Blackevolution
20 мар 2016, 00:10
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g500 (la-9632p rev 1.0) снес элементы
youngwar
09 сен 2016, 17:51
xkspy Перейти к последнему сообщению
youngwar
09 сен 2016, 17:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9632p rev. 1.0) Помогите опознать элемент
kogarser
28 мар 2020, 10:48
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ismat, Юрий Черемных и гости: 38
