Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 02:05
Помогите с дампом на Dell 3521 с чистым МЕ регионом или самим МЕ регионом под 76 мост. После прошивки биоса дампом и мульта вертьяновским прогером все время куллер работает на максимальных оборотах. Прошивка с офф сайта не дает никакого результата.
кнопки ФН+Х не помогают
проц i3-3217u
хаб hm76
видик 7670m (3000-й чип)
мульт 9012
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 02:20
Check this:
https://www.elvikom.pl/dell-3521-la-910 ... on#p186069
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:15
gofer писал(а):
Я не могу скачать этот файл с elvikom. Вы можете загрузить его для меня? Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:59
Светлая память
Светлая память
На оф. сайте - самый рабочий из всех, что можно найти. С чистейшим ME регионом.
Не помогает - не в прошивке дело.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:39
куда смотреть? микрушка APE8873M может быть виновником?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:13
Светлая память
Светлая память
Смневаетесь в контроллере - проверьте его, это не долго.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:24
c температурами что ? проц, видео? может давать thm_alert uv14 например.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 00:27
температуры в простое около 40 были, замена регулятора оборотов, прошивка чистого ме не дала результатов.
после прошивки мульта другим дампов все закрутилось как надо
спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
airpower
12
4461
18 дек 2016, 19:56
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.
stefaniuss
11
2269
21 янв 2021, 03:22
stefaniuss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X509DJ (X509D rev 2.0) Максимальные обороты куллера
apetrushenko
03 янв 2024, 18:41
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Андрей Терешкин
30
7667
02 ноя 2018, 06:19
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD
mrCatman
4024
17 фев 2017, 11:24
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
