Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 03:05
Помогите с дампом на Dell 3521 с чистым МЕ регионом или самим МЕ регионом под 76 мост. После прошивки биоса дампом и мульта вертьяновским прогером все время куллер работает на максимальных оборотах. Прошивка с офф сайта не дает никакого результата.
кнопки ФН+Х не помогают
проц i3-3217u
хаб hm76
видик 7670m (3000-й чип)
мульт 9012
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 03:20
Check this:
https://www.elvikom.pl/dell-3521-la-910 ... on#p186069
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:15
gofer писал(а):
Я не могу скачать этот файл с elvikom. Вы можете загрузить его для меня? Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:59
На оф. сайте - самый рабочий из всех, что можно найти. С чистейшим ME регионом.
Не помогает - не в прошивке дело.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:39
куда смотреть? микрушка APE8873M может быть виновником?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:13
Смневаетесь в контроллере - проверьте его, это не долго.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:24
c температурами что ? проц, видео? может давать thm_alert uv14 например.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 01:27
температуры в простое около 40 были, замена регулятора оборотов, прошивка чистого ме не дала результатов.
после прошивки мульта другим дампов все закрутилось как надо
спасибо всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C55-A-1T0 (PT10SG DSC MB 2.1) Постоянно максимальные обороты куллера
в форуме Toshiba
amurak33
29 дек 2015, 20:36
CvictorC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера
al32
3381
09 авг 2016, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
airpower
12
3435
18 дек 2016, 20:56
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.
stefaniuss
1405
21 янв 2021, 04:22
stefaniuss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X509DJ (X509D rev 2.0) Максимальные обороты куллера
apetrushenko
03 янв 2024, 19:41
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
