Текущее время: 08 ноя 2026, 09:04
| Автор |
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Asrock z77 extreme4-m выключается  Добавлено: 07 дек 2017, 06:48 |
| Интересующийся |
Приветствую уважаемые форумчане!Нужен ваш совет.Имеется материнка с симптомом "выключается" ч\з пару секунд,поднимаются напруги,но выключается.проц\память\биос все было меняно\прошито.сопротивления в норме все,кроме верхнего плеча процессора,без проца - 90 Ом,подозрительно,я конечно не сильно в компьютерных материнках,но меня это насторожило,схемы нигде не нашел.Прикрепляю фото с точками где подозрительные замеры.
_________________ Учи других - помогай себе
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock z77 extreme4-m выключается |
MoneyBot
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 extreme4-m выключается  Добавлено: 07 дек 2017, 07:57 |
| Интересующийся |
В общем снял u29,ситуация не поменялась,снял q724 и q726 - так же,по пути стоит vt3,снял - сопротивление стало 345,включил без него,плата ведет себя так же,ребут ч\з каждые пару секунд,с процом сопротивление - 2om ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- с видюхой пробовал - все то же самое
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 extreme4-m выключается  Добавлено: 07 дек 2017, 11:39 |
| Интересующийся |
NEME$I$ писал(а): Саня, привет!  Ищи Power On Sequence на 77 хаб и смотри какой сигнал не поднимается. Привет,на 77 пытается что-то до 0,2в успевает
