Текущее время: 06 ноя 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Asrock z77 extreme4-m выключается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 06:48
Приветствую уважаемые форумчане!Нужен ваш совет.Имеется материнка с симптомом "выключается" ч\з пару секунд,поднимаются напруги,но выключается.проц\память\биос все было меняно\прошито.сопротивления в норме все,кроме верхнего плеча процессора,без проца - 90 Ом,подозрительно,я конечно не сильно в компьютерных материнках,но меня это насторожило,схемы нигде не нашел.Прикрепляю фото с точками где подозрительные замеры.
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 extreme4-m выключается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 07:08
это не верхнее плечо, это питание встроенной графики с 99% вероятностью. 90 Ом - маловато что-то, выпаять драйвер и проверить не уйдет ли, U29. но вообще для начала неплохо было бы определится, начинает ли читаться биос и бежать пост-коды... С доп видюхой включать пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 07:57
В общем снял u29,ситуация не поменялась,снял q724 и q726 - так же,по пути стоит vt3,снял - сопротивление стало 345,включил без него,плата ведет себя так же,ребут ч\з каждые пару секунд,с процом сопротивление - 2om
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
с видюхой пробовал - все то же самое
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 08:20
Саня, привет! :-): Ищи Power On Sequence на 77 хаб и смотри какой сигнал не поднимается.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:39
Привет,на 77 пытается что-то до 0,2в успевает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z77 extreme4 опознать деталь
в форуме ASRock
Genadiy58
3495
27 ноя 2017, 13:53
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему для Asrock z77 extreme4 на boardview
в форуме ASRock
hranitel3220
18 сен 2018, 05:10
hranitel3220 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
в форуме ASRock
Руслан 1989
15
9536
20 авг 2017, 20:44
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot
в форуме ASRock
asderoff
6747
30 сен 2018, 23:57
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z87 Extreme4 пост код 99
в форуме ASRock
nbown
4225
31 янв 2018, 18:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
