Текущее время: 16 ноя 2026, 06:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы Acer One 10 N15p2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:30
Всем здравствуйте. Случилась такая беда, - планшет уронил, сломал гнездо зарядки (не юсб). Решено поменять. Поменял, все собрал, планшет запускается но нет подсветки самой матрицы, как будто инвертор навернулся у обычного ноутбука. Но тут планшет и инвертор в матрице видимо. Матрица Kd101n9. Разьем выпаивал феном. Мог ли чтото я перегреть рядом что повлияло на питание Wled подсветки матрицы. Схем нет, и даже найти распиновку разьема матрицы не получается, для установления либо дисплей виноват, либо матрица.
Буду благодарен за любую помощь-совет.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы Acer One 10 N15p2
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 09:48
А внешний монитор подключали, с ним работает нормально?
Ой не посмотрел, что планшет, подумал нетбук.
Последний раз редактировалось kobin 03 дек 2017, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 10:54
Kela777slk
на инвертор хоть ткните прибор какой
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 12:14
Где ж тот инвертор на матрице планшета? На плате с разьемом lvds?
На матрице есть изображение, но видно только под углом светя фонарем, и то очень скудно. Выход display port не проверял, но думаю он будет работать. Планшет до выпаивания разьема питания работал нормально.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 13:54
Вы плату снимали когда разъем меняли ? Смотрите шлейф на матрас.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:39
вместо инвертора ищите на плате повышающий преобразователь в корпусе SOT23-5 , во многих планшетах стоят аналоги LTYN ( драйвер подсветки в старых мобилах самсунг), часто даже обвязка совпадает
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 08:24
Судя по фото преобразователь стоит прям напротив разъема,пятиногая микра.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:15
Спасибо большое за советы и указание пути откуда плясать. Шлейф естественно снимал, как и всю плату для того чтоб выпаять разъем. Единственное что не снимал - железную плиту закрывающую процессор и все остальное что под ней. Подумал что поток горячего воздуха им не нужен. Но интересно, как этот драйвер мог вылететь при нагреве при снятии разьема? Неужели он не термостоек? Буду искать микросхему для подмены.
Посмотрел в микроскоп - пятиногая микросхема - C5NA, это она?
Напяжение на лапах - LX- 3.19, EN-3.86, FB-0,56, IN-3.96.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:27
Парни, кто поможет дальше разобраться?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:44
Что за микра пятиногая если вы описали ноги по напругам ,огласите полное название.Копайте в FB-0,56 ,низкое сопротивление со стороны выхода или микра сдохла,мало инфы от вас ,прозвоните куда выход идет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 20:53
Микра C5NA.
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 1 секунду: ----------
Итак, долгими часами рассматривая плату под микроскопом обнаружил отсутствие 2х смд сопротивлений, причем на столько мелких что даже на палец не ощущаются. Определить их сопротивление без схемы невозможно. Паял первые попавшиеся - чуть не спалил дороги на плате ( потемнели), вернул все на место, слава богу запускается как раньше без подсветки. Мне кажется что одно из сопротивлений запитано на питание, отследить не получается ввиду очень маленьких и множественных дорожек с двух сторон... Мож схема есть у кого? Или я постараюсь через микроскоп сфотографировать места где нет компонентов..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 13:37
Kela777slk писал(а):
Микра C5NA
Дайте полное название микры а не код на корпусе ,если вы описали выводы то знаете что за микра ,я вам написал FB-0,56 измерьте относительно земли сопротивление.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 20:29
Вот фото платы и мест где отсутствуют резисторы
Микра C5NA походу DIO6011. Но мерял выводы по схеме что попалась в интернете
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:54
Подскажите, к кому можно обратиться за помощью? Может кто может посмотреть по схеме и написать мне номиналы этих сопротивлений? Не вижу смысла дальше копать по микросхемам в виду отсутствия этих сопротивлений... Может у кого плата есть рабочая чтоб померять? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:05
подсветка вообщето живая? питание на диоды отдельно подавали? если нет возможности восстановить родную подсветку(т.е.преобразователь) то собираю на свободном месте платы "новую подсветку" на LTYN или подобных и запитываю диоды подсветки от новой схемы напрямую, ну и управляющие сигналы соответственно взять "родные"
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:41
подсветка точно рабочая
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 08:21
Купил плату. Все теперь работает. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer One 10 Model N15P2 Помогите опознать элемент.
в форуме Acer
PavloTomsk
03 окт 2017, 09:21
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Acer One N15P2 (не заряжается)
в форуме Acer
sx_3
07 дек 2020, 03:56
sx_3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer One 10 Model N15P2 чип IT8910E в док-станции
в форуме Acer
pahanet
04 июл 2024, 16:36
pahanet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N15p2 (okodm yp1 v30) Нужна биос
xusan
28 авг 2019, 11:12
n2o Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 11:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
