Текущее время: 03 май 2024, 01:14
Kela777slk
Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы Acer One 10 N15p2 Добавлено: 02 дек 2017, 14:30 |
Зарегистрирован: 02 дек 2017, 14:14 Наличности на руках: 41.01
Сообщения: 18 Откуда: Одесса
Всем здравствуйте. Случилась такая беда, - планшет уронил, сломал гнездо зарядки (не юсб). Решено поменять. Поменял, все собрал, планшет запускается но нет подсветки самой матрицы, как будто инвертор навернулся у обычного ноутбука. Но тут планшет и инвертор в матрице видимо. Матрица Kd101n9. Разьем выпаивал феном. Мог ли чтото я перегреть рядом что повлияло на питание Wled подсветки матрицы. Схем нет, и даже найти распиновку разьема матрицы не получается, для установления либо дисплей виноват, либо матрица. Буду благодарен за любую помощь-совет.
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы Acer One 10 N15p2 Добавлено: 09 дек 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
Kela777slk писал(а): Микра C5NA Дайте полное название микры а не код на корпусе ,если вы описали выводы то знаете что за микра ,я вам написал FB-0,56 измерьте относительно земли сопротивление.
