Текущее время: 22 ноя 2024, 10:28
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 07 дек 2017, 11:02 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 28.38
Сообщения: 193 Откуда: uzbekistan
заменил мульт kb930qf правда ревизия была А1 поставил А2 , все равно запуска нету на кнопке старта 3.3V помогите пожалуйста ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- planetoxod писал(а): ACSETIN, ACPRN ? acset-1.4V acprn - 0v сопротивление acprn- 2 ома
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 07 дек 2017, 12:18 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
vital_d77 писал(а): сейчас второй входной ключ (pq102) на выходе дает 0.8V если его выпаиваю и ставлю перемычку появляется дежурное питание 3.3V и 5V не смущает, что первый, при этом , все-равно закрыт? vital_d77 писал(а): сопротивление acprn- 2 ома под напряжением замеры проводили? vital_d77 писал(а): на кнопке пуска почему то 18 V это допустимо. Озвучьте pacin, acoff, chg_n_009, chg_n_010, chg_n_001, chg_n_002, chg_n_003.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 07 дек 2017, 14:14 |
vldmrdnpr писал(а): Озвучьте pacin, acoff, chg_n_009, chg_n_010, chg_n_001, chg_n_002, chg_n_003. acoff- 0v chg_n_010-0v chg_n_009-0.52v chg_n_001-0v chg_n_002-18.5v chg_n_003-18.5v pacin-0.52v
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 07 дек 2017, 14:19 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
planetoxod писал(а): Сопротивление по B+ ?
_________________ Помогли - поблагодари.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 07 дек 2017, 14:23 |
planetoxod писал(а): Сопротивление по B+ ? 446om
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 07 дек 2017, 15:03 |
vital_d77 писал(а): Сопротивление по B+ 446om это очень мало (д.б. сотни кОм) vital_d77 писал(а): acprn - 0v pacin-0.52v pacin д.б. 3.3В проверять 6251VDD, pq12.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 07 дек 2017, 15:19 |
vldmrdnpr писал(а): проверять 6251VDD, pq12. 6251 новая а pq12 - это вы имели ввиду pq112 ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 27 секунд: ---------- заменил pq112 ноут завелся но экран черный и вырубается через 10 сек
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 07 дек 2017, 17:11 |
vital_d77 писал(а): заменил pq112 ноут завелся но экран черный и вырубается через 10 сек Это неудивительно, при vital_d77 писал(а): Сопротивление по B+ 446om Для начала прозвонить все верхние ключи.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 07 дек 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vital_d77 писал(а): сейчас второй входной ключ (pq102) на выходе дает 0.8V если его выпаиваю и ставлю перемычку сделайте что б чарджер открывал его vital_d77 писал(а): planetoxod писал(а): Сопротивление по B+ ?
446om не диодной прозвонкой, а омметром измеряйте
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 09 дек 2017, 08:24 |
Vsirf писал(а): не диодной прозвонкой, а омметром измеряйте омметром 1.47 Мом ---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ---------- сейчас запускается аппарат и через 5 секунд вырубается и экран черный при этом pl501-1.5v pl305-5v pl303-3.3v pl701-1.1v pl401-1.75v pl202-0.88v pl204-1.42v
morik59
Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска Добавлено: 09 дек 2017, 08:52 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
vldmrdnpr писал(а): не смущает, что первый, при этом , все-равно закрыт? Через встроенный диод идёт, но я бы померил, что на затворах.
