Текущее время: 22 ноя 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 12:54
добрый день !!!
принесли ноут с проблемой не включается сгорел чарджер isl6251 так же резисторы в обвязке 10 ом и 2.2 ома
сейчас второй входной ключ (pq102) на выходе дает 0.8V если его выпаиваю и ставлю перемычку появляется дежурное питание 3.3V и 5V на кнопке пуска почему то 18 V потребление 0.01А
помогите где еще могло сгореть
 Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:57
ACSETIN, ACPRN ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:02
заменил мульт kb930qf правда ревизия была А1 поставил А2 , все равно запуска нету на кнопке старта 3.3V
помогите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
ACSETIN, ACPRN ?
acset-1.4V
acprn - 0v
сопротивление acprn- 2 ома
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:10
PACIN ? Сопротивление по B+ ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:18
не смущает, что первый, при этом , все-равно закрыт?
под напряжением замеры проводили? :bra_vo:
это допустимо.
Озвучьте pacin, acoff, chg_n_009, chg_n_010, chg_n_001, chg_n_002, chg_n_003.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:14
acoff- 0v
chg_n_010-0v
chg_n_009-0.52v
chg_n_001-0v
chg_n_002-18.5v
chg_n_003-18.5v
pacin-0.52v
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:19
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:23
446om
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:03
vital_d77 писал(а):
Сопротивление по B+
446om
это очень мало (д.б. сотни кОм)
vital_d77 писал(а):
acprn - 0v
pacin-0.52v
pacin д.б. 3.3В
проверять 6251VDD, pq12.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:19
6251 новая а pq12 - это вы имели ввиду pq112
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 27 секунд: ----------
заменил pq112 ноут завелся но экран черный и вырубается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:11
Это неудивительно, при
vital_d77 писал(а):
Сопротивление по B+
446om
Для начала прозвонить все верхние ключи.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:48
сделайте что б чарджер открывал его
446om
не диодной прозвонкой, а омметром измеряйте :-):
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 08:24
омметром 1.47 Мом
---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ----------
сейчас запускается аппарат и через 5 секунд вырубается и экран черный при этом
pl501-1.5v
pl305-5v
pl303-3.3v
pl701-1.1v
pl401-1.75v
pl202-0.88v
pl204-1.42v
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 08:52
Через встроенный диод идёт, но я бы померил, что на затворах.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: k53u (pbl60 la-7322p) нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 13:12
поменял мультик на ревизию a1 все заработало
всем большое спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (PBL60 LA-7322P) после воды
Fokyc
3428
02 фев 2015, 22:47
Fokyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53U (PBL60 LA-7322P REV:1A) Выключается при работе от акб
servicewit
21 апр 2016, 18:28
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается
HeXakep
02 июл 2017, 22:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается
bek17
13 июн 2015, 14:46
bek17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло
Vladimir14
13
4696
20 фев 2016, 23:18
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, lego_65, Seemann и гости: 114
