Текущее время: 16 ноя 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:30
Здравствуйте. Отсутствует звук на динамиках, но при этом есть звук на наушниках . Помогите пожалуйста разобраться .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:34
проверьте сначала драйвер (лучше всего загрузиться с флешки типа Strelec ,LiveCD),потом проверяем сами динамики.Если не пошло,то проверяем разьем наушников
Ну и в конце уже проверяем микросхему звука и обвязку
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:11
загрузился с флешки Strelec , там тоже звука нет . Если бы проблемы была с драйверами , разве был бы звук на наушниках ? подключал другие динамики , так же звука нет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:00
Вам правильно посоветовали,если в наушниках звук есть, смотрите разъем наушников,там контакт отключает динамики .Если один канал на землю не замкнут, контроллер думает что подключены наушники и отключает динамики.
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:55
если есть в наличии такая микруха, то вот он ленивый способ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:41
звуковуху поменял . Все так же. Заметил одну странность, на 37 ноге звуковухи КЗ . Этот сигнал идет от мульта (83 нога) EC Mute .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 00:08
Когда проверяете наличие звука в динамиках, шлейф в JCR1 отключен? На EC_MUTE# точно КЗ? Какое там сопротивление и напряжение? Проверьте целостность L40 - L43
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 09:43
Так точно!
Не КЗ извиняйте. Там заниженное сопротивление, около 15Ом. После некоторых замеров выяснилось что сопротивление занижено по линии +3VALW. Пока в поисках виновника. А это норм что с таким заниженным сопротивлением, напряжение +3VALW поднимается как будто все ок?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 11:44
На EC_MUTE# должен быть высокий уровень. Какое напряжение на этой линии? Если там лог 0, то возможно мульт не поднимает сигнал, возможно R593 в обрыве. Проверьте это.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 12:49
R593 в норме, для верности заменил его. но EC_Mute=0. Подпаялся на pj401, но потребление выше 0,5А не растет и греющихся элементов не нащупал, видимо из за того что нет кз. Разомкнул Pj401, со стороны pu401 все ок, а вот со стороны потребителей сопротивление низкое. Мульт снимал, звуковую снимал. Как бы найти паразита который занижает сопротивление по линии +3VALW?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:19
одно мне не понятно... как может ноут включаться и работать с просаженной +3VALW?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 08:36
Вот и я не понял.
Все же нащупал, немного грелся AR8152-B. Снял, но низкое сопротивление по +3VALW оставалось. В итоге снова снял мульт и сопротивление поднялось до 158Ом. Заменил мульт, звук появился. Чем бы теперь сетевуху заменить, является ли AR8151-B аналогом AR8152-B?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд: ----------
Нашел AR8152-B. Вот такие дела. Всем спасибо за помощь :cool_cool: . Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Правка Биоса
MIB89
14 дек 2017, 11:54
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev. 1.0) Не работет с i3
valera_sh
3022
03 мар 2018, 17:08
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0) Не стартует
konstantin61
2388
03 сен 2020, 14:09
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal PIWG4 LA-6758P rev:1.0) Отсутствует ИЗО
Rezac
03 ноя 2020, 11:16
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+
Ttk69
17
3470
21 июн 2020, 20:22
Ttk69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
