Текущее время: 16 ноя 2026, 07:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике |
MoneyBot
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике  Добавлено: 15 дек 2017, 14:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 196 Откуда: Almaty
Evrika писал(а): Вам правильно посоветовали,если в наушниках звук есть, смотрите разъем наушников,там контакт отключает динамики .Если один канал на землю не замкнут, контроллер думает что подключены наушники и отключает динамики.
звуковуху поменял . Все так же. Заметил одну странность, на 37 ноге звуковухи КЗ . Этот сигнал идет от мульта (83 нога) EC Mute .
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике  Добавлено: 17 дек 2017, 09:43 |
| Интересующийся |
gideon писал(а): Когда проверяете наличие звука в динамиках, шлейф в JCR1 отключен? Так точно! gideon писал(а): На EC_MUTE# точно КЗ? Какое там сопротивление и напряжение? Не КЗ извиняйте. Там заниженное сопротивление, около 15Ом. После некоторых замеров выяснилось что сопротивление занижено по линии +3VALW. Пока в поисках виновника. А это норм что с таким заниженным сопротивлением, напряжение +3VALW поднимается как будто все ок?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике  Добавлено: 17 дек 2017, 12:49 |
| Интересующийся |
gideon писал(а): На EC_MUTE# должен быть высокий уровень. Какое напряжение на этой линии? Если там лог 0, то возможно мульт не поднимает сигнал, возможно R593 в обрыве. Проверьте это. R593 в норме, для верности заменил его. но EC_Mute=0. Подпаялся на pj401, но потребление выше 0,5А не растет и греющихся элементов не нащупал, видимо из за того что нет кз. Разомкнул Pj401, со стороны pu401 все ок, а вот со стороны потребителей сопротивление низкое. Мульт снимал, звуковую снимал. Как бы найти паразита который занижает сопротивление по линии +3VALW?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 дек 2017, 08:36 |
| Интересующийся |
gideon писал(а): одно мне не понятно... как может ноут включаться и работать с просаженной +3VALW? Вот и я не понял. MIB89 писал(а): но потребление выше 0,5А не растет и греющихся элементов не нащупал Все же нащупал, немного грелся AR8152-B. Снял, но низкое сопротивление по +3VALW оставалось. В итоге снова снял мульт и сопротивление поднялось до 158Ом. Заменил мульт, звук появился. Чем бы теперь сетевуху заменить, является ли AR8151-B аналогом AR8152-B? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд: ---------- Нашел AR8152-B. Вот такие дела. Всем спасибо за помощь  . Тему закрываю
