Текущее время: 05 ноя 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:15
Добрый день! Пришел бук без изо и постом 17h. Перекинул страпы возле хаба для запуска UMA, изо появилось. Меняю видео на новое, страпы на место. Включаю изображение есть, ноут работает, но в деспечере отсутствует дискретная видеокарта.
Отсутствует +VGA_CORE, точнее поднимается на доли секунд и падает, если отключить с кнопки перед самым отключением оно опять поднимается на доли секунд. Вместе с +VGA_CORE точно так же ведут себя +3VGS, 1.0VGS, 1.8vgs, +1.5VGS, VGA_PWRGD, VGA_PCIE, VGA_RST#. Управляющие этими сигналами PE_GPIO1 и PX_MODE ведут себя также. PE_GPIO0 поднимается. SYS_PWROK в норме. Если снять процессор ноутбук поднимает VGA_CORE до 1,12 на 4 секунды и выключается в целом. Перекатал и пересадил чип, непомогло, перекатал и посадил обратно родной чип, тоже самое. Текстолит вроде в норме, пятаки на месте.
Помогите советом, что ему может не нравится. Почему он поднимает и сразу ложит PE_GPIO1 и PX_MODE?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:27
в биосе switchable пробовали ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 21:00
switchable поди по умолчанию стоит, думаю тс со снятой батарейкой кмос видик паял
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
видик то нормальный ставите?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:29
а разве можно паять плату с батарейкой ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:43
Прошу прощения за молчание. И спасибо за подсказки. В биосе конечно же стоит switchable. Чип хз какой, но покупал как новый и не в китае. Смущает, что до замены чипа напряжение на +VGA_CORE было.
Сегодня решил пойти другим путем. Начал искать кто ложит PE_GPIO1. Оказалось это мост, контакт PCH_GPIO54. Решил пойти от обратного. Выпаял R691, поставил R690. И вот тут начинается интересное. Напряжение +VGA_CORE и соответственно все остальные поднялись, но видео в диспетчере не появляется. Но если зайти в биос и нажать F10 и перезагрузить ноут то картинки уже нет и на пост карте 17h.
Чип сейчас стоит старый, но нем изначально и был этот пост код, сегодня поставлю новый, но веры в чудо и такие костыли как-то мало.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:40
Совершенно забыл отписаться о решении проблемы. А решение оказалось банальное(невнимательнойть), но не очевидное(для меня).
После установки видика не впаял батарейку. И все эти проверки делал без нее. После установки на место батарейки нужно было зайти в биос, нажать F10, сохранить и перезагрузится. И напряжения поднимаются и видик на месте.
Первый раз с таким сталкиваюсь. Век живи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
4519
19 сен 2018, 11:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 15:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P rev 1.0) синий экран
vic77
3693
21 дек 2016, 16:56
vic77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) ( (LA-6753P rev 1.0)) синий экран
KVM
03 май 2018, 14:46
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570-20079 (LA-6753P rev. 1.0) Нет изо
korsar86
11 янв 2019, 23:13
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
