Текущее время: 08 ноя 2026, 02:29
| Автор |
un_kind
Заголовок сообщения: Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE  Добавлено: 06 дек 2017, 20:15 |
| Интересующийся |
Добрый день! Пришел бук без изо и постом 17h. Перекинул страпы возле хаба для запуска UMA, изо появилось. Меняю видео на новое, страпы на место. Включаю изображение есть, ноут работает, но в деспечере отсутствует дискретная видеокарта. Отсутствует +VGA_CORE, точнее поднимается на доли секунд и падает, если отключить с кнопки перед самым отключением оно опять поднимается на доли секунд. Вместе с +VGA_CORE точно так же ведут себя +3VGS, 1.0VGS, 1.8vgs, +1.5VGS, VGA_PWRGD, VGA_PCIE, VGA_RST#. Управляющие этими сигналами PE_GPIO1 и PX_MODE ведут себя также. PE_GPIO0 поднимается. SYS_PWROK в норме. Если снять процессор ноутбук поднимает VGA_CORE до 1,12 на 4 секунды и выключается в целом. Перекатал и пересадил чип, непомогло, перекатал и посадил обратно родной чип, тоже самое. Текстолит вроде в норме, пятаки на месте. Помогите советом, что ему может не нравится. Почему он поднимает и сразу ложит PE_GPIO1 и PX_MODE?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE |
MoneyBot
Volich
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE  Добавлено: 07 дек 2017, 21:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 21:16 Наличности на руках: 15.62
Сообщения: 487 Откуда: Краснотурьинск
dobry писал(а): в биосе switchable пробовали ? switchable поди по умолчанию стоит, думаю тс со снятой батарейкой кмос видик паял ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- видик то нормальный ставите?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE  Добавлено: 08 дек 2017, 11:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 11:47 Наличности на руках: 79.31
Сообщения: 871 Откуда: Доброградов
Volich писал(а): думаю тс со снятой батарейкой кмос видик паял а разве можно паять плату с батарейкой ?
un_kind
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE  Добавлено: 08 дек 2017, 16:43 |
| Интересующийся |
Прошу прощения за молчание. И спасибо за подсказки. В биосе конечно же стоит switchable. Чип хз какой, но покупал как новый и не в китае. Смущает, что до замены чипа напряжение на +VGA_CORE было. Сегодня решил пойти другим путем. Начал искать кто ложит PE_GPIO1. Оказалось это мост, контакт PCH_GPIO54. Решил пойти от обратного. Выпаял R691, поставил R690. И вот тут начинается интересное. Напряжение +VGA_CORE и соответственно все остальные поднялись, но видео в диспетчере не появляется. Но если зайти в биос и нажать F10 и перезагрузить ноут то картинки уже нет и на пост карте 17h. Чип сейчас стоит старый, но нем изначально и был этот пост код, сегодня поставлю новый, но веры в чудо и такие костыли как-то мало.
