Текущее время: 17 июн 2024, 23:05
Berkut
Заголовок сообщения: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 10:49 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
Купил у нехорошего человека мать ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) говорил рабочая,однако нет сразу по входу была распаяна перемычка по +19 вольт,виновника нашел сразу конденсатор,плата завелась,но нет видео,напряжения 5.3.3 в в норме,на памяти питание есть,ставлю пост карту компал посты проходят и в конце затык на посте F0.Проц подкидывал(проц i5-2450M),озу То есть F0 не сразу а спустя какое то время
Последний раз редактировалось Berkut 08 дек 2017, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 11:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16866_1356111913.jpg) |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Berkut писал(а): Купил у нехорошего человека мать ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) говорил рабочая,однако нет сразу по входу была распаяна перемычка по +19 вольт,виновника нашел сразу конденсатор,плата завелась,но нет видео,напряжения 5.3.3 в в норме,на памяти питание есть,ставлю пост карту компал посты проходят и в конце затык на посте F0.Проц подкидывал(проц i5-2450M),озу То есть F0 не сразу а спустя какое то время А вы картинку ищете на внешнем монике или на матрице?
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
morik59
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 12:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Berkut писал(а): нету тут PL23 Значит видео здесь нет, не в нём дело, возможно хаб.
sip
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 12:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Berkut писал(а): нету тут PL23,есть PL25 и PL24 (нераспаянный) а с другой стороны?
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 12:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35072_1421093146.gif) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
Berkut писал(а): sip morik59 grigoriy_str Спасибо!действительно от матрицы все стартануло)))вот я лох....ну а почему тогда пост код такой?или это нормально? если ты воткнул в mini-PCI пишет- F0 вот как надо! viewtopic.php?t=3084
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
sip
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 12:48 |
Berkut писал(а): ну а почему тогда пост код такой?или это нормально?
ну так умер видеочип видимо. ничего странного
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 13:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
Насколько жив, покажут тесты и время. Этот посткод к видео вообще не имеет отношения. Это больше из области: ищу, с чего загрузиться и прочие сообщения на экране. Забить, тем более, что есть картинка, и процедура POST полностью отработала.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 14:11 |
igilsок прикрою временно тему,а потом если сдохнет открою и отпишусь,всем спасибо igils писал(а): Это больше из области: ищу, с чего загрузиться и прочие сообщения на экране да,возможно,когда соберу с жестким и остальным то сообщу
sip
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 15:26 |
Berkut писал(а): ну так работает же все.... что работает? вы дроссель по питанию видео откинули и отключили его - изо со встройки идет. а f0h, как выше igils сказал уже - ищет загрузчик или еще чего.
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2017, 17:16 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 14:47 Наличности на руках: 1.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
sip писал(а): вы дроссель по питанию видео откинули и отключили его человек написАл что этого дросселя у него нет и уже выяснили что плата у него UMA, так что похоже что всё работает
sip
Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2017, 11:16 |
Berkut писал(а): на какое встроенное я перевел? так вы снимали pl23 или нет? то нету, то есть. снял\не снял. если не сняли - то просто нет вывода на внешку, только на родную матрицу.
