Текущее время: 22 ноя 2024, 04:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:49
Купил у нехорошего человека мать :-): говорил рабочая,однако нет
сразу по входу была распаяна перемычка по +19 вольт,виновника нашел сразу конденсатор,плата завелась,но нет видео,напряжения 5.3.3 в в норме,на памяти питание есть,ставлю пост карту компал посты проходят и в конце затык на посте F0.Проц подкидывал(проц i5-2450M),озу
То есть F0 не сразу а спустя какое то время
Последний раз редактировалось Berkut 08 дек 2017, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P) Пост код F0
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:12
А вы картинку ищете на внешнем монике или на матрице?
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:14
Попробуй снять питание с видео - PL23.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:31
grigoriy_str
На внешнем,но вот вытащу матрас и попробую с ним
morik59
ок сообщу
---------- Добавлено спустя 48 минут 37 секунд: ----------
morik59
нету тут PL23,есть PL25 и PL24 (нераспаянный)
 Заголовок сообщения: Re: Q5WV1 (LA-7912P ver:2.0) Пост код F0
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:35
Berkut писал(а):
нету тут PL23
Значит видео здесь нет, не в нём дело, возможно хаб.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:40
а с другой стороны?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:00
sip
morik59
grigoriy_str
Спасибо!действительно от матрицы все стартануло)))вот я лох....ну а почему тогда пост код такой?или это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:05
Berkut писал(а):
sip
morik59
grigoriy_str
если ты воткнул в mini-PCI пишет- F0
вот как надо! viewtopic.php?t=3084
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:08
MRKHBotik
ты не читаеш видимо?F0 уже в конце после прохождения других постов,да КОМПАЛ карту ставил в вай фай разъем
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:48
ну так умер видеочип видимо. ничего странного
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 13:34
sip
ну так работает же все..... или наполовину умер?))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 13:57
Насколько жив, покажут тесты и время.
Этот посткод к видео вообще не имеет отношения. Это больше из области: ищу, с чего загрузиться и прочие сообщения на экране.
Забить, тем более, что есть картинка, и процедура POST полностью отработала.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:11
igils
ок прикрою временно тему,а потом если сдохнет открою и отпишусь,всем спасибо
да,возможно,когда соберу с жестким и остальным то сообщу
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 15:26
что работает? вы дроссель по питанию видео откинули и отключили его - изо со встройки идет.
а f0h, как выше igils сказал уже - ищет загрузчик или еще чего.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:16
человек написАл что этого дросселя у него нет и уже выяснили что плата у него UMA, так что похоже что всё работает
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:36
pan-74
нету и не нашел - это разные вещи)
я писал про случай перевода в uma, с последующем появлением изо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:57
Ой извиняюсь,дроссель был,он стой стороны платы ,видик N14M-GL-B-A2 nVidia GeForce G710M
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 18:00
Berkut
так если вы перевели на встройку и появилось изо - какие вопросы про живой или мертвый чип?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 18:47
sip
на какое встроенное я перевел?немного не понял...с моника не шло изображение, с матрицы появилось
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 03:18
на внешнем мониторе ничего не увидите, нету у этой платы вывода загрузки на внешний только на матрицу,а переключение только дровами.
для юмы надо снять транзюк возле видео чипа Q35 и дросель шима видеокарты пл23
но выводить только на матрицу,известные грабли,многие продают так матери? как нерабочие - на внешник не выводит? а в биосе дефалт загрузка с UEFI/
подключаеш матрицу и все работает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:16
так вы снимали pl23 или нет? то нету, то есть. снял\не снял.
если не сняли - то просто нет вывода на внешку, только на родную матрицу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:40
sip
Привет нет не снимал ничего,видюха работает пока вроде
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
7024
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (Q5WV1 La-7912p rev2.0) Пост-код 32h
Bezil
23 апр 2016, 13:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2.0) пост код 89
green7828
07 авг 2016, 18:14
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
2779
20 июн 2017, 09:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER_Aspire V3-571G-73638G1TMaii (Q5WV1 LA-7912P REV 2.0) Зависает на пост-коде 62
Slavok47
10 фев 2023, 19:52
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
