Текущее время: 02 июн 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: ms-7375. Нет напряжения VCC3SPD...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 11:50
Я новичок в ремонте. Я знаю что VCC3SPD это напряжения контролера памяти DDR2. Но я не понимаю откуда делается это напряжения. И можно ли просто перекинуть 3.3 в на прямую? Есть ли информация как получается это напряжение ( для новичков)?
 Заголовок сообщения: Re: ms-7375. Нет напряжения VCC3SPD...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:21
VCC3SPD это НЕ напряжение питания контролера памяти DDR2.
Что, как и откуда вполне узнается из схемы на эту плату, например - MSI K9N2
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:11
на схеме оно обозначено как VCC3 могу ли я просто перекинуть проводом 3.3 в туда и не сжечь не чего? 238 нога на разъеме памяти ddr2.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:41
можно в крайнем случае
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 18:04
перекинул 3.3в с разьмема atx проводком на 238 ногу. Плата запустилась. Так как у меня не хватает знаний откуда оно там берется. Решил оставить так. всем спс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
max83461
08 июл 2014, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор не работает стабильно после скачка напряжения
savca28
10 сен 2014, 00:43
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения
V-Rogach
5518
22 сен 2014, 00:11
V-Rogach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-p5100 - занижены напряжения vcore
в форуме Samsung
Alex_50174
5645
04 ноя 2016, 01:16
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
