Заголовок сообщения: ms-7375. Нет напряжения VCC3SPD...
Добавлено: 10 дек 2017, 11:50
Зарегистрирован: 10 дек 2017, 11:22 Наличности на руках: 2.05 Сообщения: 22 Откуда: Россия
Я новичок в ремонте. Я знаю что VCC3SPD это напряжения контролера памяти DDR2. Но я не понимаю откуда делается это напряжения. И можно ли просто перекинуть 3.3 в на прямую? Есть ли информация как получается это напряжение ( для новичков)?
igils
Заголовок сообщения: Re: ms-7375. Нет напряжения VCC3SPD...
VCC3SPD это НЕ напряжение питания контролера памяти DDR2. Что, как и откуда вполне узнается из схемы на эту плату, например - MSI K9N2
pavelza2023
Добавлено: 10 дек 2017, 22:11
на схеме оно обозначено как VCC3 могу ли я просто перекинуть проводом 3.3 в туда и не сжечь не чего? 238 нога на разъеме памяти ddr2.
amdeev
Добавлено: 10 дек 2017, 22:41
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 725 Откуда: г. Сочи
можно в крайнем случае
pavelza2023
Добавлено: 16 дек 2017, 18:04
перекинул 3.3в с разьмема atx проводком на 238 ногу. Плата запустилась. Так как у меня не хватает знаний откуда оно там берется. Решил оставить так. всем спс.
