Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка. |
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.  Добавлено: 11 дек 2017, 09:13 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Edya писал(а): Троль умер RTL8111B? Гм. А сама сетевушка не греется? Не горят ли на сетевом разъёме световые индикаторы (если они есть) без подключенного сетевого кабеля? И не вижу проблемы просто взять и перепаять сетевушку.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.  Добавлено: 11 дек 2017, 12:07 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): Ну или приноси, поменяю. Таганрог - Ейск - 250 км. Хотя, если переплыть залив, то по прямой 50 км. :) datacode писал(а): БП - 500W ? Это тут при чём?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.  Добавлено: 11 дек 2017, 12:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
datacode писал(а): LAN так просто не сгорает ! Да ладно! Могу найти причину, но будет очень дорого stasdenis писал(а): Таганрог - Ейск - 250 км Не ездил в Ейск, в Староминскую регулярно. По моему до Ейска чуть дальше. Но я не езжу ни к кому. Все ко мне. Ну или очень дорого
Edya
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.  Добавлено: 11 дек 2017, 13:44 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Ейск
datacode писал(а): очень интересно, все так просто ? LAN так просто не сгорает !
БП - 500W ? 450 ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 29 секунд: ---------- stasdenis писал(а): Edya писал(а): Троль умер RTL8111B? Гм. А сама сетевушка не греется? Не горят ли на сетевом разъёме световые индикаторы (если они есть) без подключенного сетевого кабеля? И не вижу проблемы просто взять и перепаять сетевушку. Не греется ни разъем ни контрол.Индикаторы есть не горят ни с ни без кабеля. Вот еб!!! А сейчас опять всё заного. POST 1 длинный и 2 коротких сигнала. Перепаять сетевуху это в смысле RTL-ку или сам разъём rg45? Sorry!! few experience.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.  Добавлено: 11 дек 2017, 16:04 |
| Пользователь |
Edya писал(а): Перепаять сетевуху это в смысле RTL-ку или сам разъём rg45? RTL-ку. Edya писал(а): Вот еб!!! А сейчас опять всё заного. POST 1 длинный и 2 коротких сигнала. Точно 2 коротких? Не 3 случаем?
Edya
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.  Добавлено: 11 дек 2017, 16:33 |
| Я тут случайно |
stasdenis писал(а): Edya писал(а): Перепаять сетевуху это в смысле RTL-ку или сам разъём rg45? RTL-ку. Edya писал(а): Вот еб!!! А сейчас опять всё заного. POST 1 длинный и 2 коротких сигнала. Точно 2 коротких? Не 3 случаем? Да вроде скорее 2 коротких типа: пиии пи пи
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.  Добавлено: 11 дек 2017, 16:54 |
| Пользователь |
Edya писал(а): Да вроде скорее 2 коротких типа: пиии пи пи
Ну тогда у нас пока одна зацепка: выпаиваем сетевую, всё равно она не видится. И пробуем запускать материнку. А дальше посмотрим.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.  Добавлено: 11 дек 2017, 21:38 |
| Пользователь |
Edya писал(а): Снял. Теперь сигналов вообще нет и клава никак не реагирет. POST-карта есть? А вообще внимательно посмотрите, может, чего снесли, когда сетевую выпаивали. Или припоем капнули, где не надо.
Edya
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.  Добавлено: 13 дек 2017, 16:32 |
| Я тут случайно |
stasdenis писал(а): Edya писал(а): Снял. Теперь сигналов вообще нет и клава никак не реагирет. POST-карта есть? А вообще внимательно посмотрите, может, чего снесли, когда сетевую выпаивали. Или припоем капнули, где не надо. И видюха накрылась.Поставил другую и сетевуху pci-ю.
