Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:42
Hi people!!!
Сначала потух монитор,но системник крутился.При включении POST 1 длинный затем быстро (как бы слитно) то-ли 2 то-ли 3 сигнала.Изображения нет,но сист."крутится".
Значит снял видюху,протер контакты и контакты на разъёме провода.Мать стартанула (post 1) ось загрузилась,но Lan не определяется ни в диспетчере ни в биосе.Батарейку вынимал на долго.Индикаторы не горят.Что за хрень? Троль умер RTL8111B? И схему не могу найти нигде.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 09:13
Гм. А сама сетевушка не греется? Не горят ли на сетевом разъёме световые индикаторы (если они есть) без подключенного сетевого кабеля? И не вижу проблемы просто взять и перепаять сетевушку.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:55
Посмотри эту https://elektrotanya.com/gigabyte_ep31- ... nload.html
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:58
Не понятно в чем нужна помощь. Ну не определяется, не работает, питания проверь и на замену.
Ну или приноси, поменяю. :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 12:02
очень интересно, все так просто ?
LAN так просто не сгорает !
БП - 500W ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 12:07
Таганрог - Ейск - 250 км. Хотя, если переплыть залив, то по прямой 50 км. :)
datacode писал(а):
БП - 500W ?
Это тут при чём?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 12:12
Да ладно! Могу найти причину, но будет очень дорого :men:
Не ездил в Ейск, в Староминскую регулярно. По моему до Ейска чуть дальше.
Но я не езжу ни к кому. Все ко мне. Ну или очень дорого :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:44
БП - 500W ?
450
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 29 секунд: ----------
Не греется ни разъем ни контрол.Индикаторы есть не горят ни с ни без кабеля.
Вот еб!!! А сейчас опять всё заного. POST 1 длинный и 2 коротких сигнала.
Перепаять сетевуху это в смысле RTL-ку или сам разъём rg45?
Sorry!! few experience.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:04
RTL-ку.
Точно 2 коротких? Не 3 случаем?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:33
stasdenis писал(а):
RTL-ку.
Да вроде скорее 2 коротких типа: пиии пи пи
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:54
Ну тогда у нас пока одна зацепка: выпаиваем сетевую, всё равно она не видится. И пробуем запускать материнку. А дальше посмотрим.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:29
Снял. Теперь сигналов вообще нет и клава никак не реагирет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:38
POST-карта есть?
А вообще внимательно посмотрите, может, чего снесли, когда сетевую выпаивали. Или припоем капнули, где не надо.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 16:32
stasdenis писал(а):
POST-карта есть?
И видюха накрылась.Поставил другую и сетевуху pci-ю.
:-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP43-S3L не перезагружается
в форуме Gigabyte
OEvg85
07 апр 2018, 11:12
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3L не стартует
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
25
6456
20 май 2018, 08:35
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мертвая зона сенсорного экрана в Nokia Lumia 920
в форуме Nokia
Седовласый
12 авг 2020, 03:14
Rabbit-PGN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PiPo U8 Мертвая полоса на дисплее !
1paha11
22 ноя 2019, 22:01
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка
в форуме Dell
Kacher
3561
29 янв 2021, 18:36
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 9
