Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
| Автор |
DimonNT
Заголовок сообщения: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 11 дек 2017, 06:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 14:41 Наличности на руках: 355.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья, беда))) Рабочий комп... стал зависать, года 2 назад была гроза, вынесло мост диодный по входу, заменил и вот 2 года работает адеватно .. и вот начал зависать.. разобрал, а там вспухло пару электролитов по выходу... Странная схема кондёров: 1500 1000 1000 1000 1000 1000 В чём странность! Вспухли два крайних кондёра (1000 и 1000) я ради творческого эксперимента померил их через ESR meter и оказалось 1670uf !! ну было такое пару-раз что ёмкость росла от каких то неведомых факторов... НО! Я начал мерить остальные и они тоже оказались примерно 1500uf!! И тут я начал чесать репу и негодовать непонимая происходящее.... может там термоусадка на них неправильная, а по факту они 1500 ?.... уже весь мозг сломал))... НО заменил все кондёры где 1000 на 1000 типо как надо... но какая-то пульсация по 5-ти вольтам мутная... Есть идеи по этому поводу?))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w |
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 11 дек 2017, 09:24 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Если опустить выражения типа "Power Master - г...о" и тому подобное, то... DimonNT писал(а): Вспухли два крайних кондёра (1000 и 1000) я ради творческого эксперимента померил их через ESR meter Зачем? Они же вспухли. Так просто поменяйте их. Мало ли что Ваш ESRmetr покажет на заведомо дефектных конденсаторах. DimonNT писал(а): но какая-то пульсация по 5-ти вольтам мутная... Это должно нам о чём-то сказать? Чем измеряли? Где осциллограмма? DimonNT писал(а): НО заменил все кондёры где 1000 на 1000 типо как надо... Можно было заменить и на конденсаторы большей ёмкости. Те же 1500 мкФ. Хуже от этого не будет, только лучше. Работает БП? Если да, то вот и оставьте его в покое. :) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд: ---------- Ах, да, чуть не забыл: и какая у Вас нагрузка на этот БП?
_________________ Знаю закон Ома.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 11 дек 2017, 10:19 |
| Пользователь |
stasdenis писал(а): Работает БП? Если да, то вот и оставьте его в покое. :) Да работает)) просто для творческого интереса уже... Я из чего выводы сделал по нагрузке, почему-то 5 вольт периодически просаживает до 4.7, я считаю это критично, ибо бывает даже комп зависает, ну по крайней мере до вспухших кондёров зависал.... stasdenis писал(а): Хуже от этого не будет, только лучше. Вот тут прям не согласен они же не зря поставили 1000.... значит на чём-то основывается это... поставить больше уже будет другая частота.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 11 дек 2017, 10:56 |
| Пользователь |
DimonNT писал(а): поставить больше уже будет другая частота. Какой частоты Вы хотите добиться в постоянном напряжении?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 11 дек 2017, 11:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 740.41
Сообщения: 1847 Откуда: Калиниград,Благовещенск
stasdenis писал(а): будет другая частота ты шо Димон...
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 11 дек 2017, 11:17 |
| Пользователь |
Irbor писал(а): stasdenis писал(а): будет другая частота ты шо Димон... Это не я писал. Будьте внимательнее.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 11 дек 2017, 15:16 |
| Пользователь |
stasdenis писал(а): Какой частоты Вы хотите добиться в постоянном напряжении?  так по сути я вообще могу поставить 10uf на 100v )) в чём суть?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 11 дек 2017, 16:12 |
| Пользователь |
DimonNT писал(а): так по сути я вообще могу поставить 10uf на 100v )) в чём суть? Ну попробуйте :) Суть в сглаживающем фильтре после выпрямителя... ну и в нагрузке тоже...
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 11 дек 2017, 16:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 01:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
частота зависит от ШИМ, конкретно цепочки Rt Ct, а бывает уже зашито в ШИМ ке, у вас уже совмещённая ШИМ-супервайзор типа AT2005... Трансформатор EERL35, для ключей на биполярниках с полумостом это ~46 KHz (23 KHz) мощность ~300W Конденсаторы можно ставить, в данном случае, сколь угодно большие, хоть 4700uF 16V по +12V и 4700uF 10V по +5V и +3.3V линиям. В целях экономии "проклятые китайцы" ставят 1000uF, обычно наиболее распространенный размер 2200uF. Я ставлю полимеры (PSA) по объёму допускается в 5-8 раз меньше, например, - 470uF 16V. Ещё важно диаметр, 8 или 10 мм. Как показывает практика, если ёмкость конденсатора значительно завышена, то он уже готовиться к "отплытию в иной мир". Обращаем внимание также на: ESR, C cos, I ripple.  Странное расположение трансформаторов, который из них идёт на затворы ключей? кроме того наблюдается нехватка входного фильтра ЭМИ, желательно напаять там хотя-бы одну индуктивность
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w  Добавлено: 12 дек 2017, 10:01 |
| Пользователь |
Witewut писал(а): желательно напаять там хотя-бы одну индуктивность Можете ткнуть носом где? и какого номинала индушку взять?
