Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 06:32
Друзья, беда)))
Рабочий комп... стал зависать, года 2 назад была гроза, вынесло мост диодный по входу, заменил и вот 2 года работает адеватно .. и вот начал зависать.. разобрал, а там вспухло пару электролитов по выходу...
Странная схема кондёров:
1500 1000
1000 1000 1000 1000
В чём странность! Вспухли два крайних кондёра (1000 и 1000) я ради творческого эксперимента померил их через ESR meter и оказалось 1670uf !! ну было такое пару-раз что ёмкость росла от каких то неведомых факторов...
НО! Я начал мерить остальные и они тоже оказались примерно 1500uf!! И тут я начал чесать репу и негодовать непонимая происходящее.... может там термоусадка на них неправильная, а по факту они 1500 ?.... уже весь мозг сломал))...
НО заменил все кондёры где 1000 на 1000 типо как надо... но какая-то пульсация по 5-ти вольтам мутная...
Есть идеи по этому поводу?))
 Заголовок сообщения: Re: Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 09:24
Если опустить выражения типа "Power Master - г...о" и тому подобное, то...
Зачем? Они же вспухли. Так просто поменяйте их. Мало ли что Ваш ESRmetr покажет на заведомо дефектных конденсаторах.
Это должно нам о чём-то сказать? Чем измеряли? Где осциллограмма?
Можно было заменить и на конденсаторы большей ёмкости. Те же 1500 мкФ. Хуже от этого не будет, только лучше.
Работает БП? Если да, то вот и оставьте его в покое. :)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд: ----------
Ах, да, чуть не забыл: и какая у Вас нагрузка на этот БП?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:19
Да работает)) просто для творческого интереса уже...
Я из чего выводы сделал по нагрузке, почему-то 5 вольт периодически просаживает до 4.7, я считаю это критично, ибо бывает даже комп зависает, ну по крайней мере до вспухших кондёров зависал....
Вот тут прям не согласен они же не зря поставили 1000.... значит на чём-то основывается это... поставить больше уже будет другая частота.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:56
Какой частоты Вы хотите добиться в постоянном напряжении? :sh_ok:
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:11
ты шо Димон...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:17
Irbor писал(а):
ты шо Димон...
Это не я писал. Будьте внимательнее.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 12:05
Тут больше лучше меньше :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:16
так по сути я вообще могу поставить 10uf на 100v )) в чём суть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:12
Ну попробуйте :)
Суть в сглаживающем фильтре после выпрямителя... ну и в нагрузке тоже...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:13
частота зависит от ШИМ, конкретно цепочки Rt Ct, а бывает уже зашито в ШИМ ке, у вас уже совмещённая ШИМ-супервайзор типа AT2005...
Трансформатор EERL35, для ключей на биполярниках с полумостом это ~46 KHz (23 KHz) мощность ~300W
Конденсаторы можно ставить, в данном случае, сколь угодно большие, хоть 4700uF 16V по +12V и 4700uF 10V по +5V и +3.3V линиям. В целях экономии "проклятые китайцы" ставят 1000uF, обычно наиболее распространенный размер 2200uF. Я ставлю полимеры (PSA) по объёму допускается в 5-8 раз меньше, например, - 470uF 16V. Ещё важно диаметр, 8 или 10 мм. Как показывает практика, если ёмкость конденсатора значительно завышена, то он уже готовиться к "отплытию в иной мир". Обращаем внимание также на: ESR, C cos, I ripple.
Странное расположение трансформаторов, который из них идёт на затворы ключей?
кроме того наблюдается нехватка входного фильтра ЭМИ, желательно напаять там хотя-бы одну индуктивность
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:01
Можете ткнуть носом где? и какого номинала индушку взять?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:14
там где предохранитель, на плате вроде обозначено LF2 [aliexpress "ferrite core green 22 mm"], и рядом CX плёночные конденсаторы, типа 0.47uF 250V [aliexpress "CX capacitor"]. как намотано посмотреть в похожих БП. главное разделить две ветки намоток
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:06
тоже попался конденсатор маркирован 10 вольт 1000мкф. а намерил емкость 1500. мерял китайским прибором. думал прибор барахлит, измерил на втором ELC-131D на частоте 120Hz, намерил 1.4 милли фарада. Может на заводе с маркировкой попутали, мой кондер фирмы Ltec или Ztec LYZ105
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:59
а каких это цепях 120Hz, если по выходу АТХ, - то 20-120 KHz. Нужны low ESR, low impendance... General purpose не годятся... ещё tolerance (разброс) ёмкости у них обычно указывается +/-25%. 1500uF супротив номинальных 1000uF это разброс 50%. чего-то не того...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов
Приус
16
3693
04 сен 2020, 19:20
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N650 Power Edition сбиты конденсаторы
Даврон
2040
02 апр 2020, 14:17
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master G750M Нет сигнала Power Good
ID_Hacker
26 дек 2022, 00:30
rezak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 00:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 22:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
