Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte 980Ti
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:13
Всем привет! Вообщем сабж GV-N98TG1 GAMING-6GD. Пришла от мастера, с его слов дрова не вставали и он качнул гпу сильно, трафарета не было, мне отдали. В общем перекатал шары, впаял, нет инициализации. Питания на ГПУ и Память поднимаются 0,95 и 1,35, сопротивление Гпу 2,5Ом контроллера памяти 12ом. По шине PCI-E звонится норм с обеих сторон платы. BIOS шил обе микрухи . Со встроенно видео bdos, грузится только в безопасном режиме, в деспетчере устройств присутствует. Не знаю уже куда копать, может что подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 980Ti
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 11:03
А куда тут копать? Чип у вас умер, отвалился контакт между кристаллом чипа и подложкой. Если дрова не вставали, значит чип уже помирал, а другой мастер его добил и теперь реболь-качай-не реболь, толку не будет. Возможен вариант только если пересадить чип с платы донора, где ГПУ еще жив.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:18
Спасибо за ответ! Я в принципе так и думал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:59
Странно, что на ГПУ нормальное сопротивление и по линиям PCI-E все норм. Может память?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 02:00
bah_is писал(а):
Может память?
господин, bah_is, чудес не бывает, на этих картах с памятью всё обычно в норме.
А сопротивления по линиям PCI-E могут дать только надежду на то, что ГПУ исправен, но никак этого не гарантировать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:43
hardhaker писал(а):
bah_is писал(а):
Может память?
Эх, жалко видяху, придётся без ремонта выдать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 980ti gigabyte
Robert2140
21 сен 2018, 14:16
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите узнать номиналы резисторов Gigabyte 980ti WF
nurik2604
31 окт 2019, 10:48
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 980Ti winoforce Gigabyte
azatar0890
06 дек 2019, 20:11
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 980TI G1 поиск необходимые значения для C177 конденсаторо
ck84
25 сен 2020, 21:42
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 980ti номиналы
zettabyte
06 окт 2021, 14:15
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha и гости: 122
