Текущее время: 22 ноя 2024, 12:00
Макс321
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут Добавлено: 21 янв 2018, 23:01 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
подымаю тему - проблема вернулась в течении суток - опять ребутится. причем опыты показали - на стрес тесте аиды работает сколько хочеш( 12 часов крутил) но без нагрузки уходит в ребут. иногда сразуже после нажатия кнопки стоп тест. все порты работают, в ребут также может свалитть и под досом, такчто проблема винды или дров отпадает, пост коды не высвечивает таккак ребутится без постов, и загрузка идет нормально без ошибок тыкался осцилом по питаниям - провалов нет,единственное не нравится пила по цпукоре, по остальным без просадок. и еще, может чтото перемутил со страпами при памяти 6гб ворует 3гб под систему(как видео интел)и dxdiag показывает видео памяти 2500мгб хотя видик один дискретный на 1гб. при памяти 2-3гб вся доступна больше воруется пропорционально увеличению. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- ноут ремонтю для жены, а не клиент\продажа,поэтому ремонт затянулся ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 34 секунды: ---------- забыл сказать - волосатый бублик тоже нормально крутит без ребутов
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут Добавлено: 23 янв 2018, 21:29 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
Макс321 писал(а): в юму перевести не удалось Посмотрел по схеме - в UMA перевести просто не реально. Наверное, десятки резисторов нужно установить, переставить или удалить, то же с конденсаторами, добавить дроссели или перемычки по питанию. Все это без бордвъю просто не возможно, да и с бордвъю трудоемко.
Макс321
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут Добавлено: 24 янв 2018, 00:13 |
Victor_2 писал(а): в UMA перевести просто не реально нет ничего не реального, есть отсутствие желания. жалею что не купил жаренную плату после инквизиторов со строительным феном,снял бы хаб и все резюки стали бы на место. а насчет 10 резисторов - это смешно, 7 лет назад собирал радиостанцию 133-433 с нуля и на смд (более 200 резюков и чуть больше кондеров) за 4 дня неспешной работы на досуге собрал.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут Добавлено: 24 янв 2018, 00:45 |
Макс321 писал(а): а насчет 10 резисторов - это смешно Ну-ну, их еще на плате найти надо. И там значительно больше 10 элементов. У Вас есть схема расположения всех обозначенных на схеме элементов (boardview на данную плату) ?
Макс321
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут Добавлено: 29 янв 2018, 01:19 |
Maksim S писал(а): Смотрите керамику кондеры вы имеете ввиду? посмотрю. возможно такое изза смены мультика который я не прошивал,решив что программу он качает из флешки? поидее если сидит вачдог то как раз при простое или незначительной нагрузке тот может давать сброс мульта атот соответственно на мост. если есть то ткните на прошивочку, чтото я не нашел
