Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 02:09
плата была с ввылетевшим шимом дискретки(онли) поменял завелся. в юму перевести не удалось или не стартует или на дискретке хотя распаял всю обвязку вга коре на проц и двигал резюки.
ситуация такая при работе(не долгой от 2 до 10 мин) в основном при нагрузке на sata(копирование чтение) происходит отключение,затем пауза 1-2 секунды и запуск с загрузкой.
никак не могу найти откуда ноги равстут поскольку нету конкретного времени выключения.
биос основной и мульта шил и дампами и официалами - без результата.
подозрения на нм70 но опыта и оборудования пока не хватает для пересадки.
или сброс с мульта идет? пока сидиш над ним с тестером или осцем работат гадюка как только убрал щупы пару и минут и ребут.
настораживает что ребут идет через секундное полное отключение,в некоторых моделях так происходит при сохранении параметров биоса.
какие есть мысли?
напряжения все в норме скачков нет.еще что - засто лагает доп.плата юсб,причем флешки не видит а мыш видит.
 Заголовок сообщения: Re: aser 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:50
PCH у вас HM 70 а какой процессор ставите ? может ребут происходит из за несоответствия процессора с хабом
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:41
хаб нм65 последней ревизии проц в960 и 2020м ставил
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 11:54
Может нужно всё таки на пульсации в силовухе посмотреть? а потом уже смотреть кто первый рубится
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 12:06
У тебя нагрузка большая на шим,озвуч напряжения на включеной плате и сопротивления по линиям на выключеной
Часто сохнут у этой платы емкостя возле сокета,там их 4 если память не изменяет,так вот 3 которые возле самого сокета
Резисторы когда двигал перемычки размыкал?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 15:16
причина была банальная, хоть раньше и сталкивался с этим,почувствовал себя идиотом.
причина выла в вайфай модуле,он и подсерал на юсб и на ребут.
после замены все заработало как следует.
спасибо всем кто принимал участие!
и да если у кого есть плата DIS (встроенная + дискрет) попрошу фото обвязки хаба и шима питания ядра графики(буду очень благодарен за качественные фотки).
все что вычитал по схеме и форумам распаял но так и не запустилась встроенная графика.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 16:19
Фото есть на данном форуме в соответствующем разделе
viewtopic.php?f=253&t=12997&p=118791&hilit=%2ALA+6911%2A#p118791
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:45
увы на форуме есть плата "G" а нужна "GZ"
у той что на форуме между процом и хабом не распаяное питание видеоядра процессора, значит видио только дискретное.
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 40 секунд: ----------
и у кого есть посмотреть хотябы в аиде 1.7-2.5 вата(1.5-2A) это нормальное потребление от батареи для этого компа?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:01
подымаю тему - проблема вернулась в течении суток - опять ребутится.
причем опыты показали - на стрес тесте аиды работает сколько хочеш( 12 часов крутил) но без нагрузки уходит в ребут. иногда сразуже после нажатия кнопки стоп тест.
все порты работают, в ребут также может свалитть и под досом, такчто проблема винды или дров отпадает, пост коды не высвечивает таккак ребутится без постов, и загрузка идет нормально без ошибок
тыкался осцилом по питаниям - провалов нет,единственное не нравится пила по цпукоре, по остальным без просадок.
и еще, может чтото перемутил со страпами при памяти 6гб ворует 3гб под систему(как видео интел)и dxdiag показывает видео памяти 2500мгб хотя видик один дискретный на 1гб. при памяти 2-3гб вся доступна больше воруется пропорционально увеличению.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
ноут ремонтю для жены, а не клиент\продажа,поэтому ремонт затянулся
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 34 секунды: ----------
забыл сказать - волосатый бублик тоже нормально крутит без ребутов
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:29
Посмотрел по схеме - в UMA перевести просто не реально. Наверное, десятки резисторов нужно установить, переставить или удалить, то же с конденсаторами, добавить дроссели или перемычки по питанию. Все это без бордвъю просто не возможно, да и с бордвъю трудоемко.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:13
нет ничего не реального, есть отсутствие желания.
жалею что не купил жаренную плату после инквизиторов со строительным феном,снял бы хаб и все резюки стали бы на место.
а насчет 10 резисторов - это смешно, 7 лет назад собирал радиостанцию 133-433 с нуля и на смд (более 200 резюков и чуть больше кондеров) за 4 дня неспешной работы на досуге собрал.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:45
Ну-ну, их еще на плате найти надо. И там значительно больше 10 элементов.
У Вас есть схема расположения всех обозначенных на схеме элементов (boardview на данную плату) ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 00:26
Смотрите керамику,во преки всем законам логики уже столько плат прошло на которых эта ........ керамика звонится нормально а под нагрузкой кердвк,толи новые технологии толи спец функции элементов(прикол последнее)
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 00:19
Maksim S писал(а):
Смотрите керамику
кондеры вы имеете ввиду? посмотрю.
возможно такое изза смены мультика который я не прошивал,решив что программу он качает из флешки? поидее если сидит вачдог то как раз при простое или незначительной нагрузке тот может давать сброс мульта атот соответственно на мост.
если есть то ткните на прошивочку, чтото я не нашел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 09:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE ga-p35-ds2 произвольный самостарт, и само выключение.
в форуме Gigabyte
SergAMD
27 фев 2018, 00:49
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени
в форуме Apple
sapigaall
4874
08 ноя 2018, 16:37
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 (820-3787-A) Не произвольный рестарт
в форуме Apple
Jekep
19 май 2019, 13:55
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RC-520 (Jinmao-R ba92-08079b) намертво зависает в произвольный момент. Тротлинг, перегрев.
в форуме Samsung
serega1576
2136
22 янв 2021, 10:14
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
