Текущее время: 22 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: K750J (X750JB) Нет изо на матрицу после инициализации видеодрайвера.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:45
Ситуация немного не типичная.
Клиент решил почистить ноутбук, не отключил аккумулятор, дернул видеошлейф - нет изо на матрицу, на внешку есть.
Конвертер LVDS RTD2136R кипяток. Заменил, изо появилось.
Как оказалось рано радовался. как только подкинул HDD выяснилась новая проблема - при инициализации видеодрайвера Интел гаснет матрица.
Без драйвера работает изо есть, с драйвером отключает матрицу
Матплата при этом снимает енейбл, яркость и даже питальник 3.3В.
А вот на внешний монитор с драйверами загружается нормально.
Подкидывал другую матрицу меньшей диагонали такая же картина.
Осцилом щупал линию ЕДИДА SDA которая на матрицу. При старте пачка импульсов есть, вроде читает микруху. При погасании экрана на линии SDA никаких шевелений.
При демонтаже RTD2136R я щупал все сигнальные площадки тестером которые к линиям EDР проца идут, аномальных заниженных сопротивлений не было.
Ваши гипотезы?
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) Нет изо на матрицу после инициализации видеодрайвера.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:06
блин не правильно у тебя как то сломалось , изо на матрице должно быть а вот подсветки нету , попробуй с фонариком посмотреть , а так либо он оф подсветки нету либо яркости
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:31
Смотрел, нема там ничего, да и откуда?
Я ж говорю питание матрицы 3.3 вольта снимается.
Такое впечатление что мамка считает что у нее нету матрицы и снимает енейблы и питание.
Сам не понял юмора, не стандартная ситуёвина.
а дай ты 3,3 вольта с лбп посмотри что будет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:03
1. проверить программатором вычитывается ли EDID матрицы, если да то
2. подкинуть такую же по размерам матрицу, если нет изо
3. пробовать зашить в новую матрицу EDID со старой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:20
1. Читается.
2. Нет такой диагонали.
3. Пробовал шить другой ЕДИД, правда ревизия чуток другая, у меня Р01, а я шил прошивку с Н01, результата нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:38
проц подкиньте для начала
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 01:07
Другую ось, другой драйвер ставили?
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:49
Осмотри под микроскопом lvds конвертер - эти корпуса, да еще такого размера, крайне погано садяться. Смотрю электронным микроскопчиком - все гуд - глазом смотрю, вижу непропай.
Последний раз при такой ситуевине именно непропай конвертера и был. Плюс желательно второй такой же подкинуть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:19
RTD2136R брак попадался, и обвязку его смотрите.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:53
Была такая же проблема, по итогу решилось заменой хаба. Все разрешающие и управляющие сигналы идут с него. Ещё посмотрите в районе lvds конвертора дорожку на pwm подсветки, где она выходит из межслоя. Было несколько плат со вздутием текстолита и разрывом дорог внутри в этом месте.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:56
6 ножку смотри возле lvds
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB) нет изо на матрицу
ajax329
15
6528
28 июл 2016, 20:02
AlexFlash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB rev. 2.0) Залитик, нет изо на матрицу, есть подсветка
TSARIVAN
1933
11 ноя 2016, 14:24
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (x750jb rev 2.0) нет изо на матрицу
Djonnnik
1190
06 июн 2019, 15:21
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
9842
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
Alex.Bu
13
4381
04 май 2016, 14:52
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kotbegemot74 и гости: 110
