Текущее время: 26 июн 2024, 12:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:05
Приветствую тебя, о ремонтник.
Имею Asus X54H, платформа K54LY REV. 2.1
На вышеуказанном аппарате сегодня видел такой глюк, который не знаю, как объяснить.
Видео в нем дискретное, 216-0809000, и 8 чипов видеопамяти. При включении темный экран. Через полминуты появляется подсветка. Еще через некоторое время начинается мельтешение на экране - тонкие хаотичные горизонтальные полосы, просматриваются искаженные символы, все мигает и переливается, как на новогодней елке.
И на матрицу,и на внешку выводит один и тот же хаос.
Вот примеры:
Ссылка на видео (изо на внешке, более наглядно)
Матрицу, LVDS-кабель менял на новые. На чип дунул для диагностики - никакого результата.
Соответственно, вопрос: что это такое? Видеочип, который сам выводит изо, или его память? Или что-то третье?
Напряжение питания видеопамяти в норме, 1.5В, сопротивление 44 Ома, но мне кажется, что одна банка нагревается больше, чем другие...
Что еще ковырнуть, куда обратить свой взор?
Последний раз редактировалось 2N3904 13 дек 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:09
Ну раз на чип дули, матрицу и шлейф меняли, то только память осталась. Можно понажимать конечно, но если одна греется сильнее, то попробовать её заменить. Вот тут инфа ещё есть, может поможет.
viewtopic.php?f=181&t=5108&hilit=%2Aвидеопамять%2A
Последний раз редактировалось tolk1979 13 дек 2017, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:18
А кто сказал, что прогрев чипа 100% его оживляет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:23
ну 100 % конечно нет, но AMD очень часто ведуться на нагрев.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:32
Никто этого не говорил, но ситуация нетипичная. Во всяком случае, для меня. Обычно при мертвом чипе изображения нет вовсе никакого, а тут такие кренделя. Вы с таким поведением сталкивались?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Обычно, когда память битая, то либо черточки с точками, либо 16-битный цвет с низким разрешением, либо полосы вертикальные. А тут чехарда, все вместе.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:12
Что-бы ответить на вопрос - кто виноват, надо определиться, в каком режиме работает видео - DIS ONLY или Optimus.
Подозреваю, что второй вариант. А если это так, то ноутбук работает на встроенном видео, а дискретная графика подключается драйверами только по нужде в ОС.
Отсюда вытекают пара вопросов:
- процессорная графика распаяна? Если да - питание ее в норме? Сам процессор менялся?
- если предыдущие вопросы проверены, то смотреть в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:45
На K54LY only dis; и видюха там обычная типовуха; поэтому с подобными дефектами ее по умолчанию под замену, а дальше если не поможет, то память.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:28
Я выше писал, что видео и на VGA, и на LVDS выводит сам видеочип, поэтому хаб здесь никаким боком, получается.
Схема "меняем видео, если не поможет, то память" тоже понятна, но это все-таки чипомахательство, затратно и по финансам, и по времени.
Но, видимо, придется выбрать именно этот вариант, коль нет никакой информации по такому интересному глюкану.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:41
А принтскрин не пробовали делать?иногда помогает разобраться )))а вообще похоже что гдето в обвязке керамика шалит)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:49
Как сделать принтскрин, если на экране ничего не разобрать? Вслепую, или есть способ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:57
А клавиши на клавиатуре зачем?Win + Print Screen (PrtSc)
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:00
Сохранить потом его как?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:04
Да с такой комбинацией он сам сохраниться)))искать в изображения/снимки экрана
Последний раз редактировалось Maksim S 14 дек 2017, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:05
Где именно?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
В win8.1 в папке "Снимки экрана", в win7 тоже?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:10
Жесть,а вы как думаете?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:13
Да я вообще на этот счет ничего не думаю, где жесть-то?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:37
В общем, чип заменил и все заколосилось. Пропала дискотека вместо изо. Не знаю только, надолго ли, ибо все 216-0809000, которые есть в продаже, перешлифованное китайское рожно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2160
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (K54LY rev 2.1) bios dump
akbar-007
6612
03 мар 2015, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10152
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
drw
3509
13 окт 2015, 23:15
Сейчас этот форум просматривают: luchak90 и гости: 66
