Текущее время: 26 июн 2024, 12:17
2N3904
Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране Добавлено: 13 дек 2017, 22:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую тебя, о ремонтник. Имею Asus X54H, платформа K54LY REV. 2.1 На вышеуказанном аппарате сегодня видел такой глюк, который не знаю, как объяснить. Видео в нем дискретное, 216-0809000, и 8 чипов видеопамяти. При включении темный экран. Через полминуты появляется подсветка. Еще через некоторое время начинается мельтешение на экране - тонкие хаотичные горизонтальные полосы, просматриваются искаженные символы, все мигает и переливается, как на новогодней елке. И на матрицу,и на внешку выводит один и тот же хаос. Вот примеры: Ссылка на видео (изо на внешке, более наглядно)Матрицу, LVDS-кабель менял на новые. На чип дунул для диагностики - никакого результата. Соответственно, вопрос: что это такое? Видеочип, который сам выводит изо, или его память? Или что-то третье? Напряжение питания видеопамяти в норме, 1.5В, сопротивление 44 Ома, но мне кажется, что одна банка нагревается больше, чем другие... Что еще ковырнуть, куда обратить свой взор?
Последний раз редактировалось 2N3904 13 дек 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
tolk1979
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране Добавлено: 13 дек 2017, 23:09 |
Сообщения: 51 Откуда: Санкт-Петербург
Ну раз на чип дули, матрицу и шлейф меняли, то только память осталась. Можно понажимать конечно, но если одна греется сильнее, то попробовать её заменить. Вот тут инфа ещё есть, может поможет. viewtopic.php?f=181&t=5108&hilit=%2Aвидеопамять%2A
Последний раз редактировалось tolk1979 13 дек 2017, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране Добавлено: 13 дек 2017, 23:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
А кто сказал, что прогрев чипа 100% его оживляет?
tolk1979
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране Добавлено: 13 дек 2017, 23:23 |
igils писал(а): А кто сказал, что прогрев чипа 100% его оживляет? ну 100 % конечно нет, но AMD очень часто ведуться на нагрев.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране Добавлено: 13 дек 2017, 23:32 |
igils писал(а): А кто сказал, что прогрев чипа 100% его оживляет? Никто этого не говорил, но ситуация нетипичная. Во всяком случае, для меня. Обычно при мертвом чипе изображения нет вовсе никакого, а тут такие кренделя. Вы с таким поведением сталкивались? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- tolk1979 писал(а): то только память осталась. Обычно, когда память битая, то либо черточки с точками, либо 16-битный цвет с низким разрешением, либо полосы вертикальные. А тут чехарда, все вместе.
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране Добавлено: 14 дек 2017, 09:12 |
Что-бы ответить на вопрос - кто виноват, надо определиться, в каком режиме работает видео - DIS ONLY или Optimus. Подозреваю, что второй вариант. А если это так, то ноутбук работает на встроенном видео, а дискретная графика подключается драйверами только по нужде в ОС. Отсюда вытекают пара вопросов: - процессорная графика распаяна? Если да - питание ее в норме? Сам процессор менялся? - если предыдущие вопросы проверены, то смотреть в сторону хаба.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY REV. 2.1) мельтешение на экране Добавлено: 14 дек 2017, 11:28 |
igils писал(а): надо определиться, в каком режиме работает видео - DIS ONLY или Optimus. Я выше писал, что видео и на VGA, и на LVDS выводит сам видеочип, поэтому хаб здесь никаким боком, получается. Схема "меняем видео, если не поможет, то память" тоже понятна, но это все-таки чипомахательство, затратно и по финансам, и по времени. Но, видимо, придется выбрать именно этот вариант, коль нет никакой информации по такому интересному глюкану.
