Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Asus X553M (Winsows) Черный экран
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:55
Проблема в следующем.
В биосе лазил в настройках, хотел загрузится с флешки для переустановки винды.
Поставил в первый привод Usb-flash
Сохранил, перезагрузил...и все...черный экран. Ноутбук подает признаки жизни(индикаторы, работающий жесткий диск) но нет изображения.
Полазил по просторам интернета пришел к выводу, что необходимо сбросить настройки биоса до заводских, но поскольку экран не работает, вариантов как это сделать не так уж и много:
1. Перемычка cmos - не нашел ее, походу ее нет.
2. Батарейка биоса - тоже самое, не нашел.
3. Отключить аккумулятор, зажать кнопку включения на 20 сек, подключить аккумулятор обратно - непомерно
Подскажите пожалуйста еще варианты как решить проблему с черным экраном или сбросом биоса. Так неохота из-за того что, что-то ткнул в биосе нести в сервис.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (Winsows) Черный экран
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:14
В любом случае в этом ноуте, что бы сбросить биос, надо отключать аккум на секунд 20-30, после этого должен стартануть, если нет проблем в другом. А что бы отключить аккум, надо разобрать, потому акк отключается он изнутри. Кстати на этом ноуте нет отдельной батарейки БИОС, запитка идет с аккума.
 ! igils писал(а):
здесь была ссылка на ютуб
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 15:50
Извлек аккумулятор еще вчера.
Ноутбук оставил без него на ночь. и Утром подключил, результат тот же.
Нашел сегодня wga кабель, пробовал подключить к внешнему монитору. Изображения нет.
Видимо бес помощи сервиса не обойтись.
P.S.: Как думаете тут проблема в биосе или уже в самом ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:48
Перемычки для сброса RTC находятся где слот оперативной памяти. Называются JP2101, JP2102
В сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 17:25
Благодарю,через пару часов попробую сбросить и отпишусь о результате.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 3 секунды: ----------
Попробовал - непомогло.
Некоторые люди подсказывают накрылся видеочип.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:15
Ну либо бараны подсказчики, либо задающий вопрос не может нормально модель и плату указать. В X553MA никакого видеочипа нет. В сервис несите вообщем.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:49
Вообщем отнес в сервис. Посмотрели, не разбирали, на выходе было 0.8 ампер, и предварительно сказали что скорее всего накрылся северный мост. Сказали замена около 5к.
Через 2 часа позвонили, и сообщили что ремонт будет стоить 2к, за эти деньги они перепрошьют биос и заменят какой то элемент питания.
Поскольку программатора у меня нет, и переправить сам я не смогу, то я согласился. Завтра заберу, заодно и уточню какой элемент питания поменяют.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 05:50
Питание бред прошивка биоса факт слетает на xксах очень частт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
3113
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Черный экран после установки драйвера на графику Intel
Chazy-Chaz
02 ноя 2016, 20:00
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM SE Черный экран
в форуме Asus
Vadiko
14
6844
30 янв 2015, 13:09
Pepan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Freddy, Seemann и гости: 124
