Текущее время: 22 ноя 2026, 11:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
Quaint
Заголовок сообщения: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате [РЕШЕНО]  Добавлено: 14 дек 2017, 22:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:24 Наличности на руках: 132.61
Сообщения: 186 Откуда: Москва
Всем привет! Имеется HP ProBook 450 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111). Возможно кофейник, но кроме слабых разводов в районе шимки озу ничего погнившего не нашёл. Схемой не располагаю, пытался найти причину сам, включая изучение даташитов, но не смог. Было 2 поведения у платы: 1) При подключенном бп циклично перемигивался оранжевый и белый индикитор на разъёме. Никакие напруги не поднимались естественно, на разъёме платы не было постоянных 19.5 вольт (согласно наклейке бп). 2) Отключал родной бп, ждал ~5 секунд, подключал опять, индикатор на разъёме моргал один раз оранжевым и белым (на кнопке белый синхронно с разъёмом), далее успокаивался. Появлялись дежурки и ~3.3 вольта на кнопке, которая при нажатии просаживала в 0, но далее реакции не было никакой. В итоге решил не спешить и отложил бук. Какое-то время спустя решил попробовать попытки реанимации платы. Однако теперь плата ведёт себя иначе. При запитке от ЛБП он уходит в защиту (родной бп бука теперь циклично в неё уходит просто). Отключил защиту, стал греться резюк на 33Ома (фото), снял, блок в защиту уходить перестал. Входные ключи тоже прозвонил, целые. Сильные сомнения насчёт виновности резюка, имхо. Из имеющихся замеров есть (без резюка естественно): Чарджер (bq24736) vcc - 18.95v acdet - 2.604v acok - 0.058v Заниженного по дросселям дежурки нет. На всякий шил бивис, безрезультатно.
п.с. бук взял себе для самообучения, просьба тряпками сильно не лупить
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 21 дек 2017, 02:20 |
| Интересующийся |
Анатолий 1743 писал(а): лучше отпаяйте подозрительные ключи и замерьте еще раз-у меня сейчас на "утопленнике" такая канитель была, ключи вроде все целые но пока не заменил кз не ушло. Отпаивал по очереди и мерил сопротивление по линии. Делалось и это
darkas
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 21 дек 2017, 11:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 19:55 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 239 Откуда: Lithuania
какое сопротивление цепи 19в на землю? и этот дросель PL4501 случайно не не от дежурки 3,3в ? (по схеме ProBook_450_G1_470_G1-12241-1-shark bay) наверное будет кз или низкое сопротивление по 19В если уходит бп в защиту. Виновником в этом случае часто бывает пробитый керамический конденсатор или верхный ключ какого там питания.
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 21 дек 2017, 20:02 |
| Интересующийся |
darkas писал(а): какое сопротивление цепи 19в на землю? и этот дросель PL4501 случайно не не от дежурки 3,3в ? (по схеме ProBook_450_G1_470_G1-12241-1-shark bay) наверное будет кз или низкое сопротивление по 19В если уходит бп в защиту. Виновником в этом случае часто бывает пробитый керамический конденсатор или верхный ключ какого там питания.  Насчёт БП и ЛБП писал уже, как ведут себя с тем резюком и без. Сопротивление по 19 вольтам ~90мОм опять же без резюка (щуп земля и щуп + на разъёме после входа от БП, который идёт отдельной деталью, скажем так) если я правильно понимаю. Поправьте, если не так. По какой линии дроссель не могу сказать, сехмы же нет. Если подразумевается расположение этого дросселя (pl4501) рядом с шимкой дежурки, то он не рядом. Рядом с шимкой стоят pl4101 и pl4102. Вот в том и дело, что я надеялся на греющийся ключ или кондёр от лбп, но нет, кроме резюка неподалёку от входных ключей ничего не грелось. Без резюка в защиту не уходят БП, ну и дальше тупик пока. п.с. схемкой поделитесь (личка/почта, как удобно и возможно) ?
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 17 янв 2018, 20:00 |
| Интересующийся |
Появилось время продолжить. Оказалась дохлая шимка дежурки, поэтому срабатывала защита и калился резистор на 33Ома. Шимку новую поставил. Результат почти не обрадовал, кроме того, что защита перестала срабатывать, ничего не улучшилось. Входные ключи так и пытаются открыться в рецикле. Смотрел видео и лазил по форумам, но так не получается пока.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 27 янв 2018, 04:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Quaint писал(а): Сопротивление по 19 вольтам ~90мОм опять же без резюка (щуп земля и щуп + на разъёме после входа от БП, который идёт отдельной деталью, скажем так) если я правильно понимаю. Да что ты заладил со своим резюком. Неправильно понимаешь, тебе сказали проверить сопротивление линии В+, т.е. после входных ключей, а не на разъеме. Один щуп на землю, второй на выход второго ключа там, где у тебя пляшет 0.75-0.77в.
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 02 фев 2018, 21:50 |
| Интересующийся |
От той дохлой шимки дежурки походу досталось ОУ под обозначением U3802, заменил и его Дальше мне непонятное: При подаче 19 вольт на разъём с ЛБП напряжение проваливается до 6 с копейками и просто горит белый индикатор на коннекторе для родного БП. На затворе первого входного ключа 2 вольта, на затворе второго - 12, на стоках/истоках входных ключей эти 6 вольт с копейками. п.с. Неужто из спецов никто не может ничего подсказать?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 02 фев 2018, 23:06 |
Quaint писал(а): п.с. Неужто из спецов никто не может ничего подсказать? Что тут подсказывать то, КЗ у тебя. Как пользоваться ЛБП учить надо что ли? Изучай: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 30#p255187У пробуков бывает, что шим дежурки запитывается напрямую с VIN, в обход входных ключей. И ключи на входе разные, первый p-канал, второй n-канал. Первый открывается сигналом с мульта, второй - чарджером. Имхо, "не по Сеньке шапка", отдай лучше в сервис.
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 03 фев 2018, 01:33 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): У пробуков бывает, что шим дежурки запитывается напрямую с VIN, в обход входных ключей. И ключи на входе разные, первый p-канал, второй n-канал. Первый открывается сигналом с мульта, второй - чарджером. По схеме Wistron 2012 S-Series Richie 13.3 ковыряю, позиционные номера совпадают, шимки тоже, либо их аналоги просто. Про 1й входной и управление с мульта походу правда, ибо по схеме вывод чарджера рулит только одним затвором, а это 2й ключ. Mardekai писал(а): Имхо, "не по Сеньке шапка", отдай лучше в сервис. Вот из принципа не хочу, хочу сделать сам, расшибиться в лепёшку, но сам.
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 05 фев 2018, 02:14 |
| Интересующийся |
Продолжаю. На лбп побольше ток поставил (1 ампер) и изменения такие: 19 вольт стали доходить до шимки дежурки нормально без каких-то соплей (2-4 вольта было при меньшем токе) Входные ключи нормально открылись, первый открыл мульт, второй чарджер. На кнопке появилось ~3.2 вольта тоже При нажатии на кнопку 8 чистых или 8 с какой-то половиной раз мигает белый индикатор на гнезде для БП, потом тишина, при нажатии на кнопку снова всё тоже самое. Нагуглил то, что такое поведение может быть при "левом" блоке питания без AD ID или при дохлой АКБ/отсутствии её (дохлая). Подкинуть точно рабочий и родной БП нет возможности за неимением его. Кто что подскажет теперь? п.с. гугление про мигание белого индикатора в процессе п.с.2 плата без проца и озу (возможно это влияет)
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 07 фев 2018, 11:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 19:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 283 Откуда: Баку
Quaint писал(а): Продолжаю. На лбп побольше ток поставил (1 ампер) и изменения такие: 19 вольт стали доходить до шимки дежурки нормально без каких-то соплей (2-4 вольта было при меньшем токе) Входные ключи нормально открылись, первый открыл мульт, второй чарджер. На кнопке появилось ~3.2 вольта тоже При нажатии на кнопку 8 чистых или 8 с какой-то половиной раз мигает белый индикатор на гнезде для БП, потом тишина, при нажатии на кнопку снова всё тоже самое. Нагуглил то, что такое поведение может быть при "левом" блоке питания без AD ID или при дохлой АКБ/отсутствии её (дохлая). Подкинуть точно рабочий и родной БП нет возможности за неимением его. Кто что подскажет теперь? п.с. гугление про мигание белого индикатора в процессе п.с.2 плата без проца и озу (возможно это влияет) что мешает подкинуть левый ID ?
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате |
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 07 фев 2018, 16:50 |
| Интересующийся |
spec3202712 писал(а): что мешает подкинуть левый ID ? Мои познания по этой "фиче", скажем так. Пока гуглю шо це таке и с чем это кушают, дабы не намудрить чего случайно. Если кратко, то не знаю какое должно быть напряжение на этой игле с нагрузкой и без на исправном аппарате.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате |
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 07 фев 2018, 20:33 |
| Начинающий |
Quaint писал(а): Если кратко, то не знаю какое должно быть напряжение на этой игле с нагрузкой и без на исправном аппарате.
мне попадались разные БП , и питание на игле соответственно разные ( от 2.2 до 14 вольт без нагрузки) внутри бп стоит , микрушка типа транзюка , в этом случае что я набросал без нагрузки на игле будет 18 , когда воткнеш будет около 2.5 , 3 вольт , эта плюшка не моё изобретение , такие еще есть с делителем с диодом и кондером , но то что я изобразил этим пользуюсь давно и все гуд
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 07 фев 2018, 20:52 |
| Интересующийся |
spec3202712 писал(а): мне попадались разные БП , и питание на игле соответственно разные ( от 2.2 до 14 вольт без нагрузки) внутри бп стоит , микрушка типа транзюка , в этом случае что я набросал без нагрузки на игле будет 18 , когда воткнеш будет около 2.5 , 3 вольт , эта плюшка не моё изобретение , такие еще есть с делителем с диодом и кондером , но то что я изобразил этим пользуюсь давно и все гуд В свободное время попробую, а там как пойдёт уже тогда.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 07 фев 2018, 21:19 |
spec3202712 писал(а): внутри бп стоит , микрушка типа транзюка Какая еще микрушка? С деллом не путай. У всех блоков питания HP одна и та же система - верхний резистор в БП и нижний резистор на плате, в подключенном состоянии получается резисторный делитель. Нет там никакой микрушки. А напряжение зависит от номиналов этих резисторов, которые выбираются в соответствии с мощностью БП.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 08 фев 2018, 00:55 |
| Начинающий |
Mardekai писал(а): С деллом не путай По мне так ,что делл ,что ейчпи одна хрень , работает и там и там , эти далласоподобные микрухи шлепают где попало , для меня это уже далекое прошлое, так как ремонтом бп не занимаюсь , времени нету но за определенную сумму переделаю 65ватку на 90 и без далласа, только тут стоит вопрос не в том что стоит в БП , которого нет в наличае у Quaint, а как исключить вариант незапуска ноута с ID от нештатного блока питания .
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 08 фев 2018, 01:01 |
| Интересующийся |
spec3202712 писал(а): только тут стоит вопрос не в том что стоит в БП , которого нет в наличае у Quaint, а как исключить вариант незапуска ноута с ID от нештатного блока питания Да он как бы есть, нооо я вот не уверен в том, что он родной от сего аппарата и вообще исправен, хоть и наклейка есть, ну не учитывая 19.5 вольт на внутреннем контакте (не игла, её не смотрел пока) Поэтому я пока доверяю только ЛБП в данной ситуации
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 08 фев 2018, 01:27 |
| Начинающий |
Quaint писал(а): (не игла, её не смотрел пока) Главное чтобы игла не прозванивалась с плюсовым проводом иначе ,придет кирдык компаратору или мульту( не помню какая обвязка у 450го ) запитывай от лбп с резом 300 360 кОм, там по крайней мере видно потребление по току при старте , хотя может 1 ампера не хватить , будет уходить в рестарт (смотря что висит на матери )
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 10 фев 2018, 14:24 |
| Интересующийся |
spec3202712 писал(а): запитывай от лбп с резом 300 Слепил из пары по 150 кОм и перекинул с 19в на контакт в коннекторе платы, куда от иглы приходить должно Ничё не изменилось, так и моргает то ли 8, то ли 8 с какой-то половиной белым на коннекторе и тухнет. Потребление ~12-14mA и усё. Подумываю пока флешку ещё разок прошить дампом с форума тут п.с. родной проц и плашку на 4гб подкинул плате тоже, поведение идентичное
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  Добавлено: 19 мар 2018, 20:47 |
| Интересующийся |
Продолжаю воевать. Не хотела подниматься силовая дежурка. Не было сигнала KBC_PWR_ON (100я нога) мультика Поднял ногу - дежурка сразу появилась, флешка биоса тоже запиталась, но индикатор на гнезде зарядки выдаёт всё те же 8 белых морганий. Нагуглил то, что дежурка на rt8223m "самозаводящаяся". Вопрос: Почему мульт мешал включению дежурки? На RSMRST# (85я нога) было 0, решил поднять ногу. Поднял, но на ноге по прежнему 0, независимо от нажатия на кнопку (она отрабатывает). Вопрос: Мультик бракованный оказался или всё же попробовать скормить другой дамп биоса (с форума) флешке, а потом глянуть ещё раз? при нажатии на кнопку обмена между мультом и флешкой нет (осциллограф для бичей, он же светодиод) Если после прошивки и/или замены мульта (есть донор) ничего не поменяется, то можно начать грешить на хаб (возможно залило, но не видно без снятия).
