Текущее время: 25 ноя 2026, 15:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:52
Всем привет!
Имеется HP ProBook 450 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111).
Возможно кофейник, но кроме слабых разводов в районе шимки озу ничего погнившего не нашёл. Схемой не располагаю, пытался найти причину сам, включая изучение даташитов, но не смог.
Было 2 поведения у платы:
1) При подключенном бп циклично перемигивался оранжевый и белый индикитор на разъёме. Никакие напруги не поднимались естественно, на разъёме платы не было постоянных 19.5 вольт (согласно наклейке бп).
2) Отключал родной бп, ждал ~5 секунд, подключал опять, индикатор на разъёме моргал один раз оранжевым и белым (на кнопке белый синхронно с разъёмом), далее успокаивался. Появлялись дежурки и ~3.3 вольта на кнопке, которая при нажатии просаживала в 0, но далее реакции не было никакой. В итоге решил не спешить и отложил бук.
Какое-то время спустя решил попробовать попытки реанимации платы.
Однако теперь плата ведёт себя иначе. При запитке от ЛБП он уходит в защиту (родной бп бука теперь циклично в неё уходит просто). Отключил защиту, стал греться резюк на 33Ома (фото), снял, блок в защиту уходить перестал. Входные ключи тоже прозвонил, целые. Сильные сомнения насчёт виновности резюка, имхо.
Из имеющихся замеров есть (без резюка естественно):
Чарджер (bq24736)
vcc - 18.95v
acdet - 2.604v
acok - 0.058v
Заниженного по дросселям дежурки нет.
На всякий шил бивис, безрезультатно.
п.с. бук взял себе для самообучения, просьба тряпками сильно не лупить
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (H0V00EA) Непонятки с питаниями на плате
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:47
Замерьте 19 вольт по плате относительно земли. Важно!!!- если есть КЗ по 19 вольтам на плате, больше 1 вольта не подавать (спалите чипы)).
Входные мосфеты проверьте на пробой ключа к стоку истоку.
Возможно недопай какого-нибудь дросселя по 19 вольтам.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:46
По 19 короткого нет, если не возвращать резюк на 33 Ома
Ключи не один раз проверялись входные, целые.
Нашёл короткое на дросселе под обозначением на плате PL4501 (0.2 Ома). Под ним на тыльной стороне пара полевиков, один из которых звонится на плате, снимал его и прозванивал вне платы, целый.
Однако я не знаю по какой линии дроссель стоит даже.
Подозрения на хаб появились пока лишь, но наверняка сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 00:37
лучше отпаяйте подозрительные ключи и замерьте еще раз-у меня сейчас на "утопленнике" такая канитель была, ключи вроде все целые но пока не заменил кз не ушло. Отпаивал по очереди и мерил сопротивление по линии.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 02:20
Делалось и это
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 11:27
какое сопротивление цепи 19в на землю?
и этот дросель PL4501 случайно не не от дежурки 3,3в ? (по схеме ProBook_450_G1_470_G1-12241-1-shark bay)
наверное будет кз или низкое сопротивление по 19В если уходит бп в защиту. Виновником в этом случае часто бывает пробитый керамический конденсатор или верхный ключ какого там питания. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:02
Насчёт БП и ЛБП писал уже, как ведут себя с тем резюком и без.
Сопротивление по 19 вольтам ~90мОм опять же без резюка (щуп земля и щуп + на разъёме после входа от БП, который идёт отдельной деталью, скажем так) если я правильно понимаю. Поправьте, если не так.
По какой линии дроссель не могу сказать, сехмы же нет. Если подразумевается расположение этого дросселя (pl4501) рядом с шимкой дежурки, то он не рядом. Рядом с шимкой стоят pl4101 и pl4102.
Вот в том и дело, что я надеялся на греющийся ключ или кондёр от лбп, но нет, кроме резюка неподалёку от входных ключей ничего не грелось. Без резюка в защиту не уходят БП, ну и дальше тупик пока.
п.с. схемкой поделитесь (личка/почта, как удобно и возможно) ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 20:00
Появилось время продолжить.
Оказалась дохлая шимка дежурки, поэтому срабатывала защита и калился резистор на 33Ома.
Шимку новую поставил. Результат почти не обрадовал, кроме того, что защита перестала срабатывать, ничего не улучшилось. :cry_ing:
Входные ключи так и пытаются открыться в рецикле.
Смотрел видео и лазил по форумам, но так не получается пока. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 23:55
Замена чарджера тоже не изменила ситуацию.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 04:01
Да что ты заладил со своим резюком. Неправильно понимаешь, тебе сказали проверить сопротивление линии В+, т.е. после входных ключей, а не на разъеме. Один щуп на землю, второй на выход второго ключа там, где у тебя пляшет 0.75-0.77в.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 13:48
10мОм после 2 ключа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 21:50
От той дохлой шимки дежурки походу досталось ОУ под обозначением U3802, заменил и его
Дальше мне непонятное:
При подаче 19 вольт на разъём с ЛБП напряжение проваливается до 6 с копейками и просто горит белый индикатор на коннекторе для родного БП. На затворе первого входного ключа 2 вольта, на затворе второго - 12, на стоках/истоках входных ключей эти 6 вольт с копейками.
п.с. Неужто из спецов никто не может ничего подсказать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 23:06
Что тут подсказывать то, КЗ у тебя. Как пользоваться ЛБП учить надо что ли? Изучай: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 30#p255187
У пробуков бывает, что шим дежурки запитывается напрямую с VIN, в обход входных ключей. И ключи на входе разные, первый p-канал, второй n-канал. Первый открывается сигналом с мульта, второй - чарджером.
Имхо, "не по Сеньке шапка", отдай лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 01:33
По схеме Wistron 2012 S-Series Richie 13.3 ковыряю, позиционные номера совпадают, шимки тоже, либо их аналоги просто. Про 1й входной и управление с мульта походу правда, ибо по схеме вывод чарджера рулит только одним затвором, а это 2й ключ.
Вот из принципа не хочу, хочу сделать сам, расшибиться в лепёшку, но сам.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 02:14
Продолжаю.
На лбп побольше ток поставил (1 ампер) и изменения такие:
19 вольт стали доходить до шимки дежурки нормально без каких-то соплей (2-4 вольта было при меньшем токе)
Входные ключи нормально открылись, первый открыл мульт, второй чарджер.
На кнопке появилось ~3.2 вольта тоже :-):
При нажатии на кнопку 8 чистых или 8 с какой-то половиной раз мигает белый индикатор на гнезде для БП, потом тишина, при нажатии на кнопку снова всё тоже самое.
Нагуглил то, что такое поведение может быть при "левом" блоке питания без AD ID или при дохлой АКБ/отсутствии её (дохлая).
Подкинуть точно рабочий и родной БП нет возможности за неимением его.
Кто что подскажет теперь?
п.с. гугление про мигание белого индикатора в процессе
п.с.2 плата без проца и озу (возможно это влияет)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:50
Quaint писал(а):
Продолжаю.
что мешает подкинуть левый ID ?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Непонятки с питаниями на плате
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:50
Мои познания по этой "фиче", скажем так. Пока гуглю шо це таке и с чем это кушают, дабы не намудрить чего случайно.
Если кратко, то не знаю какое должно быть напряжение на этой игле с нагрузкой и без на исправном аппарате.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:33
мне попадались разные БП , и питание на игле соответственно разные ( от 2.2 до 14 вольт без нагрузки) внутри бп стоит , микрушка типа транзюка , в этом случае что я набросал без нагрузки на игле будет 18 , когда воткнеш будет около 2.5 , 3 вольт , эта плюшка не моё изобретение , такие еще есть с делителем с диодом и кондером , но то что я изобразил этим пользуюсь давно и все гуд
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:52
В свободное время попробую, а там как пойдёт уже тогда.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:19
Какая еще микрушка? С деллом не путай. У всех блоков питания HP одна и та же система - верхний резистор в БП и нижний резистор на плате, в подключенном состоянии получается резисторный делитель. Нет там никакой микрушки. А напряжение зависит от номиналов этих резисторов, которые выбираются в соответствии с мощностью БП.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 00:55
Mardekai писал(а):
С деллом не путай
По мне так ,что делл ,что ейчпи одна хрень , работает и там и там , эти далласоподобные микрухи шлепают где попало , для меня это уже далекое прошлое, так как ремонтом бп не занимаюсь , времени нету но за определенную сумму переделаю 65ватку на 90 и без далласа, только тут стоит вопрос не в том что стоит в БП , которого нет в наличае у Quaint, а как исключить вариант незапуска ноута с ID от нештатного блока питания .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:01
Да он как бы есть, нооо я вот не уверен в том, что он родной от сего аппарата и вообще исправен, хоть и наклейка есть, ну не учитывая 19.5 вольт на внутреннем контакте (не игла, её не смотрел пока)
Поэтому я пока доверяю только ЛБП в данной ситуации
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:27
Главное чтобы игла не прозванивалась с плюсовым проводом иначе ,придет кирдык компаратору или мульту( не помню какая обвязка у 450го ) запитывай от лбп с резом 300 360 кОм, там по крайней мере видно потребление по току при старте , хотя может 1 ампера не хватить , будет уходить в рестарт (смотря что висит на матери )
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 14:24
Слепил из пары по 150 кОм и перекинул с 19в на контакт в коннекторе платы, куда от иглы приходить должно
Ничё не изменилось, так и моргает то ли 8, то ли 8 с какой-то половиной белым на коннекторе и тухнет.
Потребление ~12-14mA и усё.
Подумываю пока флешку ещё разок прошить дампом с форума тут
п.с. родной проц и плашку на 4гб подкинул плате тоже, поведение идентичное
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 20:47
Продолжаю воевать.
Не хотела подниматься силовая дежурка.
Не было сигнала KBC_PWR_ON (100я нога) мультика
Поднял ногу - дежурка сразу появилась, флешка биоса тоже запиталась, но индикатор на гнезде зарядки выдаёт всё те же 8 белых морганий.
Нагуглил то, что дежурка на rt8223m "самозаводящаяся". Вопрос: Почему мульт мешал включению дежурки?
На RSMRST# (85я нога) было 0, решил поднять ногу. Поднял, но на ноге по прежнему 0, независимо от нажатия на кнопку (она отрабатывает). Вопрос: Мультик бракованный оказался или всё же попробовать скормить другой дамп биоса (с форума) флешке, а потом глянуть ещё раз? при нажатии на кнопку обмена между мультом и флешкой нет (осциллограф для бичей, он же светодиод)
Если после прошивки и/или замены мульта (есть донор) ничего не поменяется, то можно начать грешить на хаб (возможно залило, но не видно без снятия).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) DMI TOOLS под эту схему
goscha0104
5485
24 дек 2016, 13:14
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 (FiJi MB-12238-1 (48.4YZ31.001) неопознанный элемент
Vusal
10 мар 2018, 11:08
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
4183
24 июл 2018, 14:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 15:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g0 (fiji 12238-1 48.4YZ31.011) самостарт, через несколько секунд ребут. и так по куругу
i-wind
26 авг 2022, 20:31
i-wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Васильевич, korolevn12, maksim-skad, sunny, Yandex [BOT], НКР и гости: 160
