Текущее время: 21 ноя 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 01:58
da0x61mb6g0
Мульт npce586ha0mx
Ноутбук не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Дежурок нету.
БИОС прошит, мульт заменил. Схем ни на плату ни на мульт нету.
Кто нибудь сталкивался? Уже 4 платы с такой проблемой...
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 15:13
Дык если дежурок нет, может поспешили с заменой мульта и биоса?
Для начала прозвонить входящую цепь питания и цепь зарядки, померять сопротивления на дежурных линиях (удостовериться что не просаживается где-нибудь). Может там всего делов мосфет или один из ШИМ контроллеров поменять.
Что мультиметр показывает на входящем?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 01:42
Прошёлся осликом по плате. Поднимаются 1.8v и 5v. Микросхема биоса не запитана, при подключении ЗУ мульт биос не считывает. Предполагаю, что мульт не тактируется. Клокера на 25МГц не нашёл.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:22
Выводы D+, D- на двух разъемах USB (нижнее фото, левый нижний угол) сколько звонятся? На землю.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:20
D+D- по нескольку ом. Всё ясно хабопроцу тапки.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:43
у меня таких горка, штук 20 лежит кз по DATA и по 3.3V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL tune 510bt не включаются горит тускло красным индикатор
в форуме Аудиотехника
rcm
19 ноя 2024, 16:15
ritsudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 (DA0X61MB6G0) Identify components
SpinNNN
12 дек 2017, 18:26
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка
promise
5168
08 ноя 2017, 11:53
promise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет
Oleh Molinskyi
2674
24 июл 2019, 12:57
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 430 G3 (DA0X61MB6G0 Rev:G) нет заряда акб
Yojiq
1515
28 июл 2022, 15:04
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, Google [Bot], guar33, sarkits и гости: 68
